La recherche a retourné 46 résultats
par Clay
17/11/10, 12:17
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Questions dimensionnement solaire PV
Réponses : 48
Vues : 25538
elephant a écrit :Tout dépend de tes consommations. Tant que tu n'auras pas fait un inventaire des charges et de leur utilisation tu n'arriveras à rien !
En fait je m’intéresse à la méthodologie ...
par Clay
15/11/10, 17:25
Réponses : 48
Vues : 25538
Bonjour. Des batteries ne tiennent pas assez longtemps la charge et coutent trop cher. S'il y a un réservoir d'eau, vous pouvez en pomper... D'habitude, si trop d'électricité, on met une résistance. Mais dans un pays chaud, autant faire marcher une machine à glace ou une clim ? L’excédent est quand ...
par Clay
14/11/10, 14:15
Réponses : 48
Vues : 25538
Bonjour, Je ne trouve pas grand-chose concernant les facteurs de corrections d’orientation, a part sur des sites perso ou il ya des tableaux (Inclinaison, orientation) mais ils sont tirés à partir des données de PVGIS (F=Ensoleillement (Orientation, Inclinaison)/ Ensoleillement (Horizontal)), mais l...
par Clay
13/11/10, 13:02
Réponses : 48
Vues : 25538
Lis déjà bien toutes les aides de ce logiciel, il y a plein de références : cherches un peu, tu as les pistes :-) Effectivement j’ai trouvé des choses intéressantes sur le help, comme l’efficacité des panneaux en fonction de l’éclairement et de la température du module : effrel(G',Tm)=1+k1ln(G')+k2...
par Clay
13/11/10, 00:18
Réponses : 48
Vues : 25538
Des batteries ne tiennent pas assez longtemps la charge et coutent trop cher. Donc, on préconise la consommation instantannée! Tu avais bien vu PVGIS ? La dernière version doit donner toutes les prévisions sur ton lieu précis : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php Oui, mais je souhaite ...
par Clay
12/11/10, 21:13
Réponses : 48
Vues : 25538
Bonsoir, Le dimensionnement se fait pour le mois le plus défavorable ! De quelle manière gère-t-on (habituellement) l’excédent produit en été ? Y a-t-il des outils en ligne (Ou une formule) qui permettent de tirer les facteurs de corrections (Inclinaison, Orientation), pour une zone géographique don...
par Clay
09/11/10, 22:17
Réponses : 48
Vues : 25538
Tous chiffres sont en valeur standard 1000 W/m² à 25 ° C Compter une perte de 0,34 % par °C supplémentaire. Et pour une température inférieure à 25 °C, pas d’influence ? les mono actuels sont de l'ordre de 145 et les mono 140, mais les poly sont plus grands. Pardon c’est les mono qui sont à 140 ? M...
par Clay
09/11/10, 13:29
Réponses : 48
Vues : 25538
Re. Il faudrait surtout chercher à comprendre d'où vient la formule :-) Les cellules prennent une surface et on une efficacité limitée, et une surface reçoit un certain flux lumineux, l'énergie maximale récupérable à 100% d'efficacité idéale. L'énergie lumineuse maximale en France est de l'ordre de ...
par Clay
08/11/10, 22:22
Réponses : 48
Vues : 25538
Bonsoir à tous. Je n'arrive pas à accéder au site http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_fra.html !! Bizarre, je n'ai pas de problème à y accéder !! Réessayez. ça doit venir de mon fournisseur ! Si vous avez une autre source, merci. Pour déterminer la puissance crête d'un panneau pour un mois donnée ...
par Clay
07/11/10, 16:08
Réponses : 48
Vues : 25538
Remundo a écrit :
En aucun cas le produit du courant de court-circuit par la tension en circuit ouvert ne donne la puissance max du panneau, laquelle est plus basse.
Donc il y aurait bien une erreur sur le lien mentionné ?
