Bonjour merci pour la réponse
Peut être ma question n’était pas claire
Je voudrais connaître la consommation en kg de granulés
Y a t’il un paramètre qui donne le temps de la turbine ? Par exemple si la turbine aspire 2kg/min
Ça me donnerai la conso
Merci
La recherche a retourné 8 résultats
- 15/01/23, 13:50
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Suivi Consommation granulés pellematic 14k
- Réponses : 2
- Vues : 4992
- 14/01/23, 11:46
- Réponses : 2
- Vues : 4992
Bonjour à tous Meilleurs vœux 2023 Okofen pellematic compact 14k Savez vous si il existe un paramètre qui indique la consommation de granulés sur Okofen J’entends que ma chaudière aspire des granules de ma bâche tout les soirs à 19H mais en fonction du froid dehors cela dure +/- longtemps Donc je su...
- 04/01/23, 18:20
- Sujet : Mesure Hachée
- Réponses : 4
- Vues : 1977
Re: Mesure Hachée
OK
Merci pour ton éclairage
Je croyais que la combustion s’arrêtait sans raison toutes les heures
Bonne soirée
Bonne soirée
- 04/01/23, 06:36
- Réponses : 4
- Vues : 1977
Re: Mesure Hachée
Désolé
J’avais pas vu la coupure de la photo
- 03/01/23, 19:57
- Réponses : 4
- Vues : 1977
Mesure Hachée
Bonsoir j'ai une okofen pellematic de 14 kw depuis 2 ans jai decider de me lancer dans l'optimisation de la Regul il y a une sonde ext une sonde d'ambiance dans le couloir dacces au chambre maison 80 m2 au sol + 25 m2 de mezzanine au dessus de la piece de vie Je trouve que les mesures montrent des m...
- 03/01/23, 19:54
- Sujet : okofen pellematic 14 kW : réglage confort ou Auto ?
- Réponses : 2
- Vues : 4965
- 02/01/23, 15:59
- Réponses : 2
- Vues : 4965
bonjour j'ai une okofen pellematic de 14 kw depuis 2 ans jai decider de me lancer dans l'optimisation de la Regul il y a une sonde ext une sonde d'ambiance dans le couloir dacces au chambre maison 80 m2 au sol + 25 m2 de mezzanine au dessus de la piece de vie Question : Chauffage : quel est la diffe...
- 16/01/21, 12:21
- Sujet : Wifi sur Okofen
- Réponses : 6
- Vues : 14935
Wifi sur Okofen
Bonjour J’ai connecté ma Okofen Compact via un câble RJ45 et cela fonctionne à la perfection pour éviter d’aller à la chaufferie pour accéder au paramètres Je voudrais le remplacer par une clé usb wifi que j’ai acheter MAIS je ne trouver aucune indication sur lequel des 2 ports USB la mettre USB 0 o...
