La recherche a retourné 101 résultats
par Colmant
12/01/11, 19:01
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Fabriquer un broyeur à végétaux pour 0€
Réponses : 20
Vues : 257439
salut a tous et bonne année
intitulé du sujet mensongé
je suis à la recherche d'un broyeur à plaquettes forestières pouvant passer du diametre 40 cm et le prix d'un neuf est de 100 000 euros, d'occasion est 60 000 euros , un peu cher pour moi...
pit mix t'as une idée pour moins cher?? merci
par Colmant
17/10/09, 19:37
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Problème ECS chaudière bois Buderus Logano S121
Réponses : 5
Vues : 16592
bonsoir, C'est souvent le cas sur les chaudière à bois, mise à part une mauvaise connexion sur le circuit, vérifie la température de sortie du ballon tampon? la température ne doit pas etre supérieure à 80- 85° sinon c'est la régulation sur le bruleur qui est trop alimenté il faut absolument réduire...
par Colmant
29/11/08, 17:10
Forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Sujet : Roue de Worcester
Réponses : 340
Vues : 117032
Harry , ton proto il avance??
merci Arnaud
par Colmant
03/12/07, 19:21
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Pompe à chaleur anti-EnR ? Inconvénients et avantages
Réponses : 134
Vues : 197171
l'avantage de l'ejp c'est 24/24 sauf en pointe mobile 22 jours / an aléatoires si tu veux faire marcher en heures creuses ( 8 h /24) il faut que t'installe 3 fois la puissance et stoker la chaleur ca vaut pas le coup à mon avis faut trouver une bonne pac en releve de chaudiere air eau ou eau eau
par Colmant
03/12/07, 19:00
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Chaudière à granulés de bois
Réponses : 19
Vues : 19629
pour le recours tu t'y prend un peu tard : + d'un an
tu dois pouvoir jouer sur la vitesse ou la fréquencnce et durée d'alimentation du bruleur
je naime pas du tout le système d'allumage par " décapeur thermique"
8 tonnes donc env 16 stères de bois?
as tu fais un bilan économique
par Colmant
03/12/07, 18:52
Sujet : Chaudière bois: photos vidéos de combustion à flamme bleue
Réponses : 8
Vues : 25629
merci christophe et bravo
c'est vrai on a du mal à voir les flammes bleues mais j'y crois.
Est ce que ca( la déom) marche avec des buches en vrai bois d'arbreet quelle autonomie pour une recharge mm avec tes blocs compressés?
par Colmant
03/12/07, 18:43
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Une maison sous un pylone électrique ?
Réponses : 18
Vues : 23767
La mairie et la DDE sont irresponsables on devrait interdire toute construction sous de telle lignes et reloger les locataires qui sont exposés dans des maisons sous les lignes. Il y a beaucoup de litterature à ce sujet Les CEM (champs électro-magnétiques) sont nocif non seulement pour les bébés, ma...
par Colmant
02/12/07, 12:00
Sujet : Photos et prix de notre installation chaudière poele à bois
Réponses : 34
Vues : 83575
pour la sécurité , je poserai une " bouteille " avec purgeur automatique en sortie haute de deom j'ai du mal à comprendre la compatibilité des deux soupapes tarées l'1 à 2 bars et l'autre à 3 bars j'alimenterai en eau froide en direct avec une vanne thermostatique au cas ou la flamme bleue...
par Colmant
24/11/07, 07:56
Sujet : Schéma chaudière à bois pour ECS et planchers chauffants
Réponses : 90
Vues : 140215
salut à tous y a t il un sujet concernant le chauffage " reversible " clim inverter ? je viens d'entendre que le credit d'impot pour un tel équipement serait supprimé pour 2008 à cause des abus des installateurs qui surfacturent ces équipements. j'ai fait venir un installateur qui m'avait ...
par Colmant
07/11/07, 19:02
Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Sujet : Article Pantone dans Science et Vie de novembre 2007
Réponses : 173
Vues : 141528
salut, ce serai interressant de savoir les conso de la DS , j'ai un oncle ui en avait une à l'époque à Geneve et qui disait qu'elle consommait trés peu 4 ou 5 litres je crois Pour la mercos 190 D , il y a deux motorisations 2 litres atmo et 2,5 litres ( turbo?) J'ai au fond du jardin un deux litres,...
