tu a bien vu le probleme du sechage du chlorure de calcium : ca ne se fait pas tout seul ...
pour la pompe a vide , aucun espoir que la vapeur d'eau se condense pendant la compression : la compression chauffe , la vapeur reste vapeur pendant toute la compression
mais il est aussi possible de comprimer en 2 etape : de presque 0bar a la pression qu'il faut pour que la vapeur condense a 20°C , un gros condenseur a temperature ambiante , la suite de la pompe a vide pour remonter jusqu'a 1 bar l'air residuel avec beaucoup moins de vapeur
Humidificateur sécheur de bois écologique
dedeleco a écrit :La pompe, membrane ou autre sortira un mélange de liquide et un peu de vapeur.
Si le liquide ne sort pas spontanément de la pompe mal orientée en coulant vers le bas, la pompe va se remplir d'eau, va se mettre à comprimer l'eau liquide, peu comprssible et donc cogner fort et se détruire !!!
Tout à fait d'accord avec le raisonnement, et le risque pour la pompe semble pris en compte par knf, bien qu'il n'y ait pas de détail. Cela fait certainement partie du savoir-faire, plus facule à cacher qu'à breveter ;-)
dedeleco a écrit :Autrement, ayant recyclé du chlorure de calcium après absorption d'eau, on peut le sécher en chauffant (soleil, réchaud, poele), mais il faut l'agiter avec force pour casser la croute sèche et dure comme un caillou, qui se forme à la surface, sinon la surface sèche très dure empêche de sécher le liquide caché dessous pendant des jours et des jours !!!
Et si on le mettait dans une enceinte sous vide ?
ooopps pardon, cela m'a échappé
Je pense que cela peut aussi être un comportement de sciure, certes moins prononcé. Mais disposer d'un système mélangeur dans l'enceinte pourrait être utile.
Pour tout dire, je me demande s'il ne faut pas traiter une toute petite quantité de "sciure" à chaque fois, en la mettant directement dans la pompe à membrane : le rapport (essentiel) entre volume vidé et volume "pompé" serait alors idéal et on aurait directement un effet de mélange (par vibration) voire de pressage associé au vide.
A bientôt !
La pauvre pompe ne va pas durer longtemps à pomper la sciure sèche qui va coincer tout en refusant de sortir à moins que la pompe soit spéciale avec un énorme courant d'air pour sortir la sciure jusqu'au dernier copeau !!
De plus la pompe à membrane est à deux étages et donc la sciure va se coincer entre les deux étages et bloquer la pompe qui devra être démontée entièrement pour la décoincer !!!!
Sans parler d'un malheureux grain de sable ou petit caillou perdu dans la sciure, qui détruira la pompe, bonne à racheter!
pour la pompe a vide, aucun espoir que la vapeur d'eau se condense pendant la compression : la compression chauffe , la vapeur reste vapeur pendant toute la compression
Si la vapeur d'eau au départ est saturante, à la pression saturante par exemple à 20°C de 23mbars, il n'y a pas besoin de compression, vu qu'elle se condense à 23mbars, elle se condensera en liquide et sortira en grande quantité d'eau liquide avec beaucoup de nuages et de la vapeur.
Le chlorure de calcium même sous vide, fera une croute en surface qui bloque l'évaporation, si elle n'est pas cassée, en agitant violemment.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
