Truc et astuces éconologiques en vrac : eau, énergie...
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 29/10/06, 19:30
elephant a écrit :Economies d'eau:
abandon du lave-vaisselle :cry:
salut
faux :un lave vaisselle consome moins d'eau qu'une vaisselle faite à la main.
c'est du jus que ça consome.
x 11858
par Christophe » 29/10/06, 19:31
Effectivement dans ce cas la...il y a de l'intéret....mais ca existe encore ? (en neuf je veux dire...)
Perso depuis que je suis locataire...j'ai toujours connu les mitigeurs...y en a meme qui disent que ca fait faire des économies d'énergie par rapport au robinet classique...ca doit être pour les mêmes raisons tiens...
x 11858
par Christophe » 29/10/06, 19:33
zac a écrit :salut
+1 à condition qu'il soit bien chargé et qu'il soit en bon état de fonctionnement... (calcaire sur la resistance ?)
Et si tu as un chauffe au électrique pour l'ECS....le gain du lave vaisselle est encore plus intéressant...puisque dans les 2 cas c'est de l'électricité qui est utilisée pour chauffer l'eau...
iota
par iota » 29/10/06, 19:34
Est ce que qqun recupère l'eau de pluie ?
Quelle dimension de citerne ?
pompe ? surpresseur ?
Est ce qu'il (ou elle) l'utilise pour le sanitaire, le lave linge et pour boire ?
Il y a de l'eau à n'en plus finir chez moi alors c'est dans mes projets voila...
Lolox
Re: Truc et astuces éconologiques en vrac : eau, énergie...
par Lolox » 30/10/06, 00:43
iota a écrit :Bonjour à tous,
Economies de gaz:
utiliser le micro onde plutot que la gazinière pour son café (à voir...)
Euh.. L'utilisation d'un thermos qui évite de réchauffer plusieurs tasses dans la journée, ça compte comme une économie ? :D
Et sinon, je confirme l'économie d'eau grâce au Lave-vaisselle lorsqu'il est plein à taquet, sans compter le gain de temps... Avec des produits écologiques, à base de citron qui neutralise les odeurs, l'impact écologique, hors éléctricté, doit être assez faible.
"L'expérience est le nom que les hommes donnent à leurs erreurs" O. Wilde
PITMIX
x 17
par PITMIX » 30/10/06, 07:03
Pour iota
Les fûts la plupart du temps fond 200L
Tu peux utiliser un circulateur pour monter l'eau au niveau d'une reserve de flotte (tank) qui se trouve dans les combles.
Aussi tu disposes de la pression necessaire pour prendre la douche et alimenter les chiottes.
La regulation du niveau d'eau se fait avec un flotteur comme une chasse d'eau.
iota
par iota » 30/10/06, 07:19
Merci pitmix !
heu un circulateur c'est une pompe ?
Je verrais plutot une citerne de 2 ou 3000 litres (pleut pas tant que ça non plus)
lolox:
Pas si bete l'idée du thermos :shock: :idea:
elephant
par elephant » 30/10/06, 11:32
Tableau V 1.03,
mise à jour du 30/11/2006
on réhabilite le lave-vaisselle :D
j'ajoute une nouvelle rubrique: économies fiscales: je fais appel à l'équipe, je manque d'idées.
Economies d'eau:
recuperation es eaux de pluie
brique dans la chasse d'eau
toilette sèche
douche plutot que bain...
Economies d'electricité:
Portable (30watts) plutot que gros PC (200 watts en moyenne)
gestion de l'alimentation des gros PC
Ampoules basse consommation , tubes fluorescents placés plus bas et avec un réflecteur, éclairage localisé
gestion rigoureuse de l'extinction des magasins à 22 heures et des enseignes
isolation et programmation(chauffage electrique)
éclairage automatique temporisé dans certaines pièces
appareils en veille à "eteindre"
secher le linge dehors plutot qu'au seche linge
gestion rigoureuse de l'éclairage dans les bureaux: pourquoi les laisse-t-on éclairés jusque bien tard alors que l'équipe de nettoyage n'y vient qu'une 1/2 heure
modification de l'éclairage des couloirs
meilleure gestion et répartition de l'éclairage public ( je parle pour les autoroutes belges, on y vient )
récupération de l'énergie des frigos dans les grandes surfaces,
confinement de la zone frigos ( Colruyt le pratique déjà en Belgique)
regarder moins de conneries à la TV et faire l'amour + souvent ( mais pas pour faire des enfants, trop coûteux en énergie)
Entraîner les enfants dès le plus jeune âge à éteindre les lumières et fermer les portes.
Economies de chauffage:
gestion électronique- programmation
télégestion du chauffage des batiments publics et industriels
modernisation des installation: chaudières haut rendement
suppression du chauffage des couloirs ( en modifiant vraiment les installations)
chauffage électrique d'appoint dans la salle de bain en 1/2 saison dans la salle de bain
chauffage d'appoint électrique quand on reste seul au bureau pendant la journée
isolation - abaisement des plafonds
optimalisation du choix de son habitation ( type + emplacement )
geothermie
solaire
bois ( est ce vraiment une solution ? Cà épargne du pétrole mais génère quand même du C02)
pull ?!
pose d'un sas dans les magasins
monter des ferme-portes sur certaines portes ( pas cher: 2 pitons, une ficelle, une bouteille en PET remplie de sable )
Economies de gaz:
se laver les mains à l'eau froide
chauffage/isolation/etc...
Economies de carburant(s):
meilleure gestion des déplacements: réserves, liste de courses, téléphone, internet, semaine de 4 X9 heures, changement de fournisseurs, rationnalisation des tournées, emmener ses tartines
partir plus tôt, rester + tard, donc rouler moins vite et passer moins de temps dans les bouchons
envoyer les enfants à l'école en bus( je parle pour les belges ! )
utilisation des pieds, du vélo, des transports en commun
covoiturage
changer de véhicule
mettre l'airco moins fort ( 23° en été, c'est bien, 18° on attrape des rhumes)
pantone
aimants
AVEC
hydrogene
enrichissement à l'eau
éoliennes
Economies de materiaux:
choix d'articles solides
maison en materiaux recyclés
papier recyclé, pose d'une caisse à photocopies ratées près de la photocopieuse
fréquentation assidue du parc à conteneurs
pratique assidue du tri des déchets
Economies fiscales
suggestions bienvenues
iota
par iota » 30/10/06, 12:17
Ca prend forme ! 8) :cheesy:
x 3641
par gegyx » 30/10/06, 14:13
Economies fiscales
Faire sa déclaration de revenus par Internet :arrow: 20 € d'impôt de moins...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 191 invités
