par gegyx » 28/05/06, 00:55
J’avais beaucoup lu dans Quanthomme et ailleurs à propos de Yull Brown et de son gaz extraordinaire :
Température de flamme supérieure à 3000°, perce une brique réfractaire, soudage de tous les matériaux disparates entre eux, à la température idéale, même sous l’eau, modifie la surface des matériaux en les renforçant, le fer ne rouille plus, le ciment devient céramique gris-vert inaltérable, ne brûle pas trop les mains, permet la transmutation des métaux, élimine la radioactivité à plus de 70%, peut servir de gaz complet pour les moteurs en ne rejetant que de l’eau, le gaz implose au lieu d’exploser processus plus naturel, dessalement de l’eau de mer, remplace les gaz pour la respiration en plongée sous-marine à 200m, avec des paliers raccourcis, et le vendeur dit qu’il peut même transformer une eau à boire, en boisson vitalisante, qu’il aide les tissus humains à se reconstituer, etc….
Ce gaz, de part ses qualités semble plus en harmonie avec la nature et l’humain.
Ben, je me suis dit qu’il y avait de la « matière » à approfondir, qu’il serait urgent de s’en intéresser dans ce forum
M. Moreau, votre chalumeau de démonstration semble n'avoir qu'un tuyau d'arrivée; on ne peut que supposer que le gaz produit est complet pour la combustion. Il est hautement probable, qu'issu de la décomposition de l'eau, il soit en proportion stœchiométrique, idéale pour une recombinaison en eau.
Autrement dit c'est du "gaz de Brown".
Puisque, vous avez testé les possibilités de votre chalumeau à eau, pouvez vous confirmer ou infirmer, certaines des qualités, énumérées plus haut, supposées caractérisées l'extraordinaire "gaz de Brown" ?
