Demande d'information: moteur électrique 12kW sur accus
Alain G
par Alain G » 14/06/09, 15:10
Bonjour Lamure! :D
Je ne connais pas l' ax ou la 106 mais certainement que ca peut se faire, la difficulté est de faire concorder les voltages.
2eme question si je branche un moteur dc a un groupe electrogene avec un potentiometre relie entre les deux pour faire varie la puissance que ce pase t'il?
Il n' existe pas de potentiomètre assez puissant pour faire le travail.
3eme question a quoi sert un controleur?
Le contrôleur est ce qui fait varier la puissance du moteur, ce qui est indispensable pour ton projet.
Certain ajoute la génératrice sur une remorque tracté derrière l'automobile lorsqu' ils ont des long trajet a faire. :idea:
lamure
re
par lamure » 14/06/09, 15:55
concorder les voltages c'est à dire?
Alain G
par Alain G » 14/06/09, 16:14
Lamure
Si tu a 48 volts D.C. d' accumulateurs et ta génératrice sort 380 volts triphasés, tu doit utilisé un transformateur pour réduire a environ 48 volts A.C. et utiliser un pont diodes très puissant et quelques condensateurs pour produire environ 56 volts D.C. et utiliser la génératrice a son maximum de rendement si les batteries sont a plat et que tu veux continuer a rouler tout en rechargeant les accus.
Note que c' est réalisable mais pour un novice cela peut donner de sérieux maux de tête.
citro
Re: re
par citro » 14/06/09, 19:52
lamure a écrit :alain peux tu me donner quelque renseignement merci:
ce qui possede un ax ou 106 electrique peuvent il recharger leur batterie vi a un groupe electrogene embarque?
3eme question a quoi sert un controleur? merci
Ayant 2 106, je vais essayer de te répondre.
1/ Les possesseurs de VE français réfléchissent en effet à l'installation d'un générateur embarqué. Je ne connais pas de telles réalisations à ce jour.
Nos VE ne sont pas prévus pour recevoir une attache remorque pour 2 raisons; carte grise et traverse arrière du chassis spécifique pour cause de bac à batteries.
2/ Ta question n'est pas très claire et manque de données. En répondant à la question suivante, tu comprendras peut-être pourquoi.
3/ Un contrôleur sert à fournir à chaque instant le courant ET la tension IDEALE en fonctions de multiples paramètres (position de la pédale d'accélérateur, vitesse, couple résistant ou au contraire moteur).
Les contrôleurs actuels pour moteurs CC sont tous des "hacheurs de courant". Il faut savoir que sur un moteur CC le nombre de volts donne le nombre de tours/min et le nombre d'Ampères donne le couple du moteur. Il faut donc fournir au moteur le bon voltage ET le bon ampérage pour obtenir le fonctionnement désiré à chaque vitesse. Tout le reste n'est que perte de rendement donc d'autonomie...
Il s'agit d'une pièce maîtresse capable, bien souvent de restituer aux batteries un peu d'énergie fournie par le moteur lors des ralentissements et des descentes.
lamure
re
par lamure » 15/06/09, 07:27
merci a tous pour vos renseignement.
encore une petite question j'ai lu un jour sur un forum que pour faire tourner un moteur de 50cv cela demande une puissance de 36800 watts/s pour une intensité de 184 ampère .
pour faire tourner pendant une heure ( q=i*t=0.5*c*v²=>c=2*i*t/v²=>2*184*3600/40000 ce qui donne 34 farads mais comme on ne sait pas "vider" entierement un condensaterur il en faudrait le double. il faudrait 50farads sous 200v , soit 40 condensateur en serie ( de 5volt a l'heure actuel pour le maximum des condensateurs ) et cela 40 fois en parrallele soit 1600 capacite de 50 farads ,.
les condensateurs peuvent il jouer le meme role q'une batterie?
citro
par citro » 15/06/09, 12:53
:arrow: Tu as déjà vu des condensateurs de seulement 1 Farad... :?:
Tu sermbles confondre allègrement série et paralèlle...
A ces niveaux, on appelle cela des supercapacités. Elles sont utilisées dans les voitures hybrides ou électriques comme la Bolloré pour les stockage lors des ralentissements qui est ensuite utilisé lors de la réaccélération. Les condensateurs étant capables de stocker et de rendre des quantités importantes d'énergie dans des très courts délais avec de très bons rendements.
lamure
ok
par lamure » 15/06/09, 13:59
merci citro je recopiai simplement ce que j'avais vu sur un sujet j'ai ete sur un site http://www.foxtrot-marine.fr il montre tous ce dont j'ai besoin pour recharger mes batteries par un groupe electrogene , est ce suffisant pour faire recharger les batteries d'un vehicules electrique equipé d'un moteur de 12kw en cc?
Chargeur de batteries 12 V 30 à 80 A
Batterie marine gel 12 V 200 Ah ( 8 batteries m'apporteraient une puissance de 19200 watts pour alimenter un moteur de 12000 watts.
Contrôleur de batteries 2 parcs
XANTREX Link Pro
et enfin un groupe electrogène pour alimenter mes batteries
citro
par citro » 15/06/09, 15:40
:arrow: Je suis désolé de te le dire, mais ta démarche est extrèmement "brouillone".
A vouloir tout faire en même temps sans maîtriser chaque paramètre, tu vas te prendre un bouillon. :?
Si j'ai bien compris ton idée : Tu veux charger, avec un groupe électrogène, 2 parcs de batteries pour charger ensuite un VE.
Cela te reviendra plus cher que de rouler directement en véhicule thermique...
La conversion chimique que représente stockage d'électricité dans des batteries n'a pas un rendement de 100%, loin de là. Il y a des pertes dans le chargeur ET dans les batteries (35% mini). A cela il faut ajouter l'auto décharge des batteries.
Pour te donner un exemple, il m'arrive parfois de consommer 18kWh pour recharger (directement) les 12kwh de capacité des batteries installées dans ma 106 (quand elle sont déchargées à 100%, ce qu'il ne faut pas faire avec des batteries plomb ou autres ce qui les détruiraient)...
Tu as encore besoin d'un de t'imprégner des bases. Je t'invite à nouveau à t'inscrire sur le forum spécialisé: vehiculeselectriques.free.fr
x 11610
par Christophe » 15/06/09, 15:43
Tiens le forum VE.free.fr est denouveau lisible aux "invités"...y serais je pour quelque chose Citro? :cheesy:
citro
par citro » 15/06/09, 18:39
Christophe a écrit :Tiens le forum VE.free.fr est de nouveau lisible aux "invités"...y serais je pour quelque chose Citro? :cheesy:
Ben je l'ignore. :?: Tu sais, j'ai énormément d'estime pour son webmaster mais il ne joue pas dans la même cour que toi. Il faut savoir qu'il va à son travail et ne fait cela qu'a titre bénévole, sans publicité ni commerce. :arrowl:
Il est souvent victime de problèmes de fonctionnement dûs à son hébergeur ou/et à des paramètres techniques optimisables...
Je t'en avais déjà touché 2 mots en MP.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
