Détecteur de charge de batterie faible groupe electrogene
caracole
par caracole » 06/08/08, 22:38
Pour information.
L'éolienne est celle-ci: http://www.solarworld24.com/product_info.php/info/p36_400-Watt-Windgenerator-inklusive-Laderegler-12V-System.html?XTCsid=781c07ec0daa864143904ce98bcaa463
et le panneau solaire 120w celui-ci: http://www.solarworld24.com/product_info.php/info/p54_120-Watt--wp--Panneau-Solaire-Monocristallin-12-V-System.html
Il me faudrait demonter le regulateur fourni avec l'eolienne pour regarder ce qu'iul a dans le ventre...
Il y a aussi l'idée du LM3914 qui me séduit...
x 264
par chatelot16 » 07/08/08, 08:38
par la tension d'une batterie on peut detecter quand elle est completement vide ou quand elle est completement pleine , mais entre les 2 il y a une grande zone ou la tension est presque constante
donc les indicateurs de charge qui ne se servent que de la tension n'indique pas grand chose : seul le vide et le plein sont precis
allumer le groupes quand la batterie est completement vide c'est une tres bonne idée
l'arreter quand la batterie est completement pleine c'est dommage : il vaut mieux charger juste ce qu'il faut pour assurer la securité de la batterie mais laisser de la place pour l'energie renouvelable qui va arriver : je dirait donc chaque fois que le groupe s'allume pour cause de tension faible , il doit tourner pendant un temps determiné par une simple temporisation , calculé pour charger par example 1/4 de la capacité de la batterie
il est impossible d'arreter la charge a 1/4 de la capacité par mesure de la tension : a quelque foutieme de volt pres ca s'arretera presque encore vide ou ca ira presque plein
jonule
par jonule » 07/08/08, 10:30
bonne idée, attention par contre à ne pas trop charger, je veux dire si la batterie se décharge "d'un coup" à cause d'un consommable trop gourmand, il faut le meme temps de charge que si elle s'était déchargée lentement ?
sinon pour les connexions aux abtteries, je pense que tous les chargeurs (PV, eolien, groupe) peuvent être branchés, du moment qu'ils comportent à leur base un système de type "diode à sens unique " ?
caracole
par caracole » 07/08/08, 16:00
L'idee de Chatelot est interessante, mais allumer le groupe quand la batterie est complètement vide oui, pourquoi pas, et arreter le groupe quand les batteries ont atteint un niveau de charge "acceptable" me paraît etre la bonne solution.
Reste a savoir comment détecter les niveau de tension - Je pensais au circuit a base de LM3914.
caracole
par caracole » 07/08/08, 16:03
jonule a écrit :bonne idée, attention par contre à ne pas trop charger, je veux dire si la batterie se décharge "d'un coup" à cause d'un consommable trop gourmand, il faut le meme temps de charge que si elle s'était déchargée lentement ?
Ca me fait penser qu'il faudrait peut-etre que je modifie mon chargeur de batterie connecté au groupe ? j'ai des diodes schottky de 100A ca devrait aller...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/08/08, 17:02
caracole a écrit :L'idee de Chatelot est interessante, mais allumer le groupe quand la batterie est complètement vide oui, pourquoi pas, et arreter le groupe quand les batteries ont atteint un niveau de charge "acceptable" me paraît etre la bonne solution.
Pas bon pour les batteries, de trop les vider.
Je me demande si il n'y a pas un minimum de 25 % à respecter.
Je vais chercher :D
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/08/08, 17:14
Voilà déjà un truc récolté sur le net
Si tu décharges TOTALEMENT une batterie, t'auras plus de 1.65 V !!!Ce sera un superbe 0 et une batterie MORTE.
Une batterie au plomb (12v) est CONSIDEREE déchargée,lorsque sa tension ATTEINT 10.5 v .Il ne faut pas descendre en dessous, sous peine de détoriation ce celle çi.
Donc on ne vide JAMAIS une batterie au plomb
Et un petit cours sur les batteries, pour Caracole (pensionné :D )
http://www.batteries-service.fr/?conten ... ml#COMMENT
caracole
par caracole » 07/08/08, 21:12
lejustemilieu a écrit :Voilà déjà un truc récolté sur le net
Mieux encore: http://www.batteries-service.fr/?conten ... tml#CHARGE
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
caracole
par caracole » 07/08/08, 21:17
Je pense qu'une des solutions est celle vue sur ce site ( a adapter en fonction de la puissance désirée )
http://www.elecfree.com/circuit/battery ... -with-pcb/
Pas de chance, toutes les boutiques d'electronique sont fermées. Donc j'experimenterai après les vacances.
Merci à Justemilieu pour le lien sur tout ce qu'on peut savoir sur les batteries.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
