Dissociation Moléculaire de l'eau par champ électrique
elephant
par elephant » 11/05/07, 08:22
plutôt sympa ton hébergement d'images, André ! :D
Obelix
par Obelix » 11/05/07, 11:50
Pour les deux diodes a la sortie, c'est un redressement en doubleur de tension de facon a economiser du cuivre sur le transfo !!
Bonne journée
Obelix
elephant
par elephant » 11/05/07, 12:20
je suis allé voir sur le site de conrad: la photo du kit que tu as acheté n'est pas ce que tu as reçu. c'est ma même référence, sans doute qu'ils ont trouvé le nouveau schéma plus efficace. Pour ce qui est de la puissance, te fatigues pas, j'ai trouvé: tu vas rayonner entre 50 et 100 milliwatts sous max 7 kV.je ne sais pas si çà va marcher.
l'appareil que je projette de faire sera sensiblement plus décoiffant: 30 à 50 watts sous 25 kV à 15675 Hz
ThierrySan
par ThierrySan » 11/05/07, 12:21
Je penche plus pour Obelix! :wink:
elephant
par elephant » 11/05/07, 13:25
Thierry, je ne comprends pas ton j
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 11/05/07, 13:29
OK, mais ça devrait agir, j'ai placé un de mes petits ioniseurs devant un filet d'eau, et shlurps! il à pris la flotte tellement ça a dévié le filet :D
Je ne sais pas, par contre, à quelle tension il fonctionnait
Dites, l'oscillateur du shéma ci avant créé un courant de quelle forme? alternatif carré/sinusoidal ? positif/négatif carré/sinusoidal?
merci d'avance
Faut que je me paie un oscillo...
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
elephant
par elephant » 11/05/07, 13:43
c'est un circuit résonnant RLC, donc çà devait être une sinusoïde de belle qualité.
ThierrySan
par ThierrySan » 11/05/07, 16:21
Je vais essayer de faire une étude approfondie de ton schéma...
Andre
Chercheur moteur pantone
x 14
par Andre » 11/05/07, 16:57
Capt_Maloche a écrit :OK Eleph, je ferais ces mesures
Merci André, c'est trés ressemblant en effet
Ton montage avait donné quoi et dans quelle application?
Je l'ai essaye ren sortie est en entrée du panton dopage a l,eau
pas de resultats concluant..
je mets en garde ceux qui vont jouer avec des ionisateurs puissant de pas trop se tenire trop proche longtemps audessus de cette lueur verte ,cela sent l'ozone ou le chlore et cela fini a la longue par donner mal a la tete
Faite les experiences au noir on voit les lueurs sortit des pointes
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 13/05/07, 15:37
BEN VOILA, C'EST MALIN !
Je me suis précipité, j'ai alimenté le kit avant d'avoir soudé "l'antenne", résultat un arc de 4cm entre les soudures du circuit et plus rien...
A votre avis, qu'est ce qui a cramé? le transistor, la bobine, un condo?
pas de traces noires.
