Remundo a écrit :- 666.66 Litre de O2, soit 0.666 m3
je savais bien qu'il y avait un côté infernal à ce projet
Rémundo a écrit :55.55 moles de H2O (1kg d'eau) donne 55,55 mol de H2 et 27,77 moles de O2
Citation:
Pour la suite, 1 mole de gaz fait environ un volume de 24L dans les conditions ambiantes,
Ton litre d'eau va donc donner:
- 55.55x24 = 1333,3 Litre, soit 1,3 m3 de H2
et
Remundo a écrit :La capacité d'un condenstateur plan
C = epsilon S / e
avec epsilon : permittivité électrique de l'isolant entre les plaques (de mémoire pour l'eau, c'est 80 x epsilon0 (du vide))
S surface des plaques
e distante entre les plaques
L'énergie stockée : 1/2 C U²
avec U en volt différence de potentiel entre les 2 plaques.
Limitation : faut pas dépasser la tension de claquage, ou d'ionisation du diélectrique. Pour l'eau, j'ai pas de données en tête, mais ça doit se trouver: mot clé "champ électrique d'ionisation"
La tension = champ x distance (ici e)
Autre chose : il faut vraiment une eau très pure: sinon, ce ne sera plus un isolant, mais un électrolyte qui déchargera le condo en bouffant l'énergie par effet Joule.
Voilà des éléments de réflexion, tu peux les poster sur le forum concerné, pas de problème.
Bye Captain !
