Economies de carburant grâce à l'acétone ?
- wirbelwind262
- Bon éconologue!
- x 29
Si ca vous interesse, un petit lien sur l'acetone et de nombreux resultats de tests :
http://peswiki.com/index.php/Directory:Acetone_as_a_Fuel_Additive
Bonjour M-262
le moteur est un Lycomyng O- 290 4 cylindre a plat
Il est préferable de ne pas mettre d,acétone dans le carburant directement dans les reservoirs, il sont enduit d 'un produit antifuite, qui peu se dissoudre et boucher les filtres,
Je m'en sert uniquement dans la pompe de primer pour liberer les clapets seulement quand on utilise un autre carburant que le 100LL
Vas voir Localisation, tu aurras la photo de l'oiseau.
slt a tous j'utilise l'acetone et j'economise du carburant cela depent de la vitesse mais a 90 environ je comsomme 1,5 de moins et a 130 environ 3litres en moins
sur la tronçoneuse c'est tres interressant et surtout plus d'emmanation nocive
mais le plus interressant c'est l'opacité
j'ais passé un bahut Renault 280 turbo tres vieux premier passage 4,59 au lieux de 3 maxi et apres avoir mis une dose serieuse d'acetone il est repasser a 0,56 donc moins que un euro 4 (environ 1)
le parfum degagé par huile (40% actuelement)est attenuer et pour parfaire l'odeur je rajoute quelques gouttes d'huile essentiel de thym
alors je ne comprend pas que vous soyez retissant a l'utilisation de l'acetone
Amitiers Paul
Amitiers Paul
Dans les nouvelles de Quant'homme:
Expérimentations.
1 - avec de l'acétone
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/nouv210606.htm
Expérimentations.
- BornToBeWild
- J'apprends l'éconologie
- x 8
Ah ? S'étonne-t-il !
L'acétone est un super diluant. Ma première expérience avec l'acétone, j'avais 12 ans, et j'avais besoin de nettoyer la peinture acrylique séchée sur mes pinceaux (un oubli, je ne suis pas comme ça moi !). Pour tremper les pinceaux et ne pas salir un verre, j'ai eu la bonne idée de mettre de l'acétone dans un verre plastique jetable !!! Oui ! Je vois déjà les connaisseurs qui se marrent !
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Donc ma question : vu que d'après le site Quanthomme, cela n'a aucun intérêt pour les moteurs à "carbus" (dont les membranes en polymère ont dû déguster pendant le test !), est-ce que sur le circuit d'alimentation à injection, avec un réservoir de carburant plastique (comme sur une ZX par exemple), il n'y a pas risque d'usure prématurée ?
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
Le système "Vortex maison" décrit sur Quanthomme, ne peut-il pas être réalisé en plastique polypropylène ? Bien que le moteur au dessous du manchon d'arrivée d'air, chauffe, l'arrivée d'air ne nécessite a priori pas l'utilisation de métal, si ?
Si, si, j'y viens moi aussi !
Ni soumis, ni rebelle ... Sauvage !!!
Ce n'est pas parceque c'est ecrit sur Quant homme que cela fait office d'études scientifique ! N'importe quoi !
l'acetone aucun interet sur un moteur carburateur , il aurrait pu rajouter aussi le turbulateur aucun interet sur carburateur et aussi le turbulateur aucun interet sur les diesels a injection indirect !
Il faut juste se demander pourquoi que avec un carbu et une injection il y a une differrence .. A injection il y a une sonde Lambda
et un ordinateur qui controle l'injection donc si moindrement on améliore la combustion acetone ou turbulateur la sonde apporte les corrections d'ou le constat de l'économie.
Avec un carburateur comme Mr tout le monde le carburateur vas toujours envoyer un ratio d'essence en fonction de sa conception automaticité ect.. en géneral en fonction de l'air qui passe dans le venturi , que l'air soit chaude ou froide ,ou humide il ne corrige rien
que la combustion soit bonne ou mauvaise c'est toujour le même reglage..
Il en est tout autrement quand tu opere un moteur carburateur avec une mixture ajustable manuel, je sais de quoi je parle surtout en turbulateur, j'utilise cela depuis trés longtemps
On ne peut pas comparer acetone et turbulateur tellement la differrence est grande
Met de l'acetone dans une tondeuse et réajuste la petite vise du carburateur moteur chaud 1/2 tour plus serre et verrifie la differrence !
Bonjour à tous,
Je voudrai bien essayer l'acetone sur ma renault 19 moteur essence 1.4e energy.
Si il ne vaut mieux pas l'insèrer dans le reservoir (50litres), ou faut-il le mettre (j'ai pas tout compris, je n'ai pas la science mécanique infuse mais je veux bien apprendre).
Sinon pour l'installation du turbulateur, c'est bien entre l'arrivée d'air et le carbu ?
a+ et merci d'avance
- 39 Réponses
- 40070 Vues
Dernier message par janic
13/01/14, 13:29Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 34 Réponses
- 22090 Vues
Dernier message par Capt_Maloche
25/01/12, 23:54Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 14 Réponses
- 14027 Vues
Dernier message par Lietseu
23/06/08, 13:12Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 12 Réponses
- 13310 Vues
Dernier message par buga
18/04/07, 19:29Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 44 Réponses
- 79053 Vues
Dernier message par oiseautempete
28/05/10, 16:48Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
