Economiseur de carburant : générateur de turbulences
Reponse a dan 34
Normalement c'est en arriere du papillon qu'il faut placer la turbine,
Les pales doivent se chevaucher .Certain moteur ont un mass air flow, principe de resistance éléctrique, l'entrée d'air passe par un petit nid d'abeille (GM) pour fair un écoulement laminaire, en aucun cas li faut mettre le turbulateur en avant du nid d'abeille cela fausse toute la mesure du débit.
Dans mon cas c'est une turbine genre FRANCIS a l,accélération cela fait un petit sifflement de turbine.
Je comprend ton trou au milieu genre venturi ,le mouvement de rotation fait une sorte de vide au milieu , avec une injection TBO presque un parapluie liquide quand il arrive dans ce trou de vide
il se vaporise mieux en plus de bien se faire brasser avant d'arriver dans le cylindre.
J'avais penser a planter le tube de panton dans le centre de la turbine pour augmenter la succion....
Verrifie aussi ton moteur la disposition des soupapes , il y a un sens de rotation favorable a l'écoulement du gaz brulé, évidement on n'as pas de laboratoir pour voir les écoulements des gaz, mais aprés un 10000km si tu démonte la tubulure autant échappement
tu éxamineras l'interieur des tuyaux ainsi que la culasse c'est comme si on avait passer au fin Sand Blast, les traces de poli donne une bonne idée comment cela circule dans les conduits
- x 11333
Si il est possible qu'il y ait un effet sur les moteurs diesel, je pense que le systeme est bien plus efficace sur les moteurs essence.
- de_souza_patrick
- J'apprends l'éconologie
réponse pour DAN34
en photo il y a la durite plastique de ma bmw avec l'hélice montée dedans
En ce qui concerne l'hélice, je l'ai récupérée sur une alimentation d'ordinateur (PC). Selon les alimentations les pales sont plus ou moins grosses.
dedans j'ai inséré un rond de rilsan conique dans lequel j'ai fais un trou puis une entrée avec une fraise conique.
Le cone oblige une partie des gaz à aller sur les pales sans être freinée et l'entré conique pour accélérer les gaz qui vont au milieu
- de_souza_patrick
bonjour DAN
Elles sont en plastique.
Tu peux toujours faire l'éssai si tu as peur.
Prends une hélice et casse une pale avec les doigts tu verras la résistance qu'elle oposera. Non, mon seul souci serait "le froid"
Si il fait -8°c et que je roule à 130km/h le vent aura une équivalence sur les pales comme si il fesait au moins -20° je pense "vai pas faire les calculs" Y a t'il une possibilité de désagrégement? peut 'on m'y répondre.
merci
merci
- binbins4
j'ai des consos à vous donner!
je pensait avoir de meilleur résultat ,le froid m'a encore joué des tours(sur la mise à l'air libre de mon reservoir d'huile il s'est former un syfon et je ne pouvait faire le plein)
sur 1800km 12,5 lt contre 13,8 un 10 %
j'etait arriver à11.5avec une autre hélice ,avec un manque de vitesse
- 12 Réponses
- 17637 Vues
Dernier message par Macro
29/11/13, 20:21Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7 Réponses
- 11490 Vues
Dernier message par Flytox
06/06/12, 19:12Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 21 Réponses
- 15702 Vues
Dernier message par hyst
26/05/11, 19:38Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 3856 Vues
06/11/08, 07:57Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 4675 Vues
10/06/08, 19:16Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
