Electrolyse améliorée
Sdc77
par Sdc77 » 13/12/05, 22:07
Attention cyril, à 80% ou 18% de plus que Faraday, on est pas encore en sur-unité pusique je crois me rappeler que selon faraday, une électrolyse consomme 3x plus de courant par rapport à ce qu'elle produit sous forme de gaz ! il faudrait donc en théorie 201% de plus que faraday pour parler de sur-unité, me trompe-je ?
Sdc.
nlc
par nlc » 13/12/05, 22:21
Je crois que le coup du 3x plus est un truc sans fondement.
Il faudrait que les specialistes du calcul nous disent combien de watts il faut pour electrolyser 1L d'eau, et combien de watts on obtient avec les 1850L de gaz obtenu. (je me demande si ca n'a pas été deja dit ? :? )
Mais selon toute logique, une electrolyse de rendement 100% devrait signifier qu'on a depensé autant d'energie en entrée que ce que l'on obtient en sortie (enfin ca, c'est ma logique ;) )
Donc pour moi une electrolyse de 118%, nous donne 18% de "surunité". Mais ce n'est pas de la surunité, c'est juste que le surplus d'energie vient d'ailleurs. En effet, comme je l'ai deja dit, il semble que si la cellule est alimentée entre 1.23 et 1.47, l'electrolyse absorbe de la chaleur. Donc en entrée on aurait electricité + chaleur, et en sortie on constate le surplus, qui vient en fait de la chaleur.
Meme principe que les pompes a chaleur, le principe a été bien expliqué ailleurs sur le forum, ce n'est pas de la surunité, mais un coefficient de performance.
Misterloxo
par Misterloxo » 13/12/05, 22:54
Sdc77 a écrit :Attention cyril, à 80% ou 18% de plus que Faraday
Sdc.
Oui, cela veut juste dire que cette electrolyse produit de 1.18 à 1.8 fois ce que produit une électrolyse classique.
On ne compare pas ici ce que produit l'electrolyse par rapport à l'énergie qu'on lui fournit.
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
nlc
par nlc » 13/12/05, 23:00
Dans mon domaine, sur une alimentation a decoupage par exemple, le rendement c'est le ratio entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie.
Alors un "rendement" d'electrolyse, c'est basé sur quoi ? Une electrolyse de 50, 75 ou 100% c'est quoi exactement ?
Win
par Win » 13/12/05, 23:21
Bonsoir,
Je confirme qu'avec série de 7 électrodes on obtient un bon rendement.
nlc
par nlc » 13/12/05, 23:23
Salut !
Un peu legere ta reponse ;)
Aurais tu des chiffres (tension, courant, debit, etc..) a nous communiquer ?
Win
par Win » 13/12/05, 23:28
Nous avons du fabriqué 10 000 électrolyses de ce type. L'application est différente mais nous avons obtimisé notre produit à 7 électrodes. C'est dans cette configuration que cela fonctionne le mieux ou par paire de 7 électrodes.
nlc
par nlc » 13/12/05, 23:35
Serait ce indiscret de savoir quelle est l'application ?
Sinon, vous utilisez quelle tension ? 13.6V ? Et quel courant faites vous passer dedans ?
C'est important car le nombre de cellule n'est pas suffisant pour caracteriser une electrolyse, y'a tellement de parametres qui rentrent en compte !
Win
par Win » 13/12/05, 23:44
nlc a écrit :Serait ce indiscret de savoir quelle est l'application ?
Tension 22 ... 24 VDC
I = 10 A
Ecartement électrodes : 3 mm
Conductivité : 5
Milieu alcalin
dudu x2
par dudu x2 » 14/12/05, 01:00
je sais plus moi :cry:
t'en as trop dis ou pas assez!!!
10 000 expériences comme la notre!!!
tu dois avoir des choses à nous raconter :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
