Electrolyse améliorée
salut à vous !
bon j'ai refais mes expériences car en fait je consommait de trop, cela venait du fait que je dosais l'électrolythe "à l'oeil", j'en ai trop mis d'où la sur-conso !
alors quil était marqué "ajouter la lessive de soude jusqu'à lire 15 à 20 A" ... donc ça marche, bien en revanche il faut soigner l'étanchéité car ça monte en pression et la moindre fuite s'échappe (vérifier avec de l'eau savonneuse).
Donc j'en suis toujours au montage électronique ...
bien à vous !
http://www.nrjrealiste.fr/H2O/h2o.html
bien à vous !
salut a tous
Je n'ai pas renoncer et j'ai confectionner un electrolyseur dans la carcasse d'une batterie de moto
j'ai mis dedans 5 electrolyses en série (une par compartiment et une que je n'utilise pas)
Dimension des plaques :13cm x8cm ecartement 6mm
Résultat :15 A x 0.667 x 5 = environ 50 litres de gaz/heure
Reste a voir essais sur Ford fiesta essence de 16 ans qui consomme 6.5 L environ
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
- elephant
- x 7
Intéressant, n'oublie pas l'étanchéité du couvercle et surtout branche après la clé de contact pour ne pas qu'il puisse fonctionner moteur arrêté, sinon boum
Merci pour les encouragements
elephant dit:branche après la clé de contact pour ne pas qu'il puisse fonctionner moteur arrêté, sinon boum
Question sécurité,j'y ai réfléchi et pour moi la clé de contact ne suffit pas
Imagine que tu ne sois pas seul dans ta voiture et que pendant que tu t'arrêtes 5 minutes pour acheter ces putains de clopes ton passager tourne la clé de contact pour écouter la radio ,tu revients,tu démarres et '' boum ''
Pour moi, 3 sécurités minimum
La première : comme tu dit prendre l'alimentation électrique après la clé de contact
La deuxième : Mettre un interrupteur si tu ne veut pas qu'il fonctionne (ex: de nuit ,dans un bouchon pour ne pas vider ta batterie)
La troisième : Mettre un pressostat du genre'' bruleur'' qui l'autorise que si la ventillation est en route et créait une dépression. C'est ce qui nous faut non ?
-Le moteur tourne,créait une dépression,le contact du pressostat se ferme alimentant le relais de l'électrolyseur.
-Le moteur ne tourne pas ,pas de production de gaz
- elephant
- x 7
Bon sang, mais c'est bien sûr, tu as tout à fait raison pour ce qui est d'un electrolyseur "opérationnel".
Pour un electrolyseur de "validation du procédé", peut être qu'une grosse lampe témoin sur le tableau de bord suffirait.
Moi qui suis électronicien et qui déteste tout ce qui est "plomberie" ( tout simplement pcq je ne suis pas doué ), j'aurais tendance à mettre "quelque chose" sur les circuits de l'alternateur: ou tu roules et l'alternateur débite, ou tu roules pas ( ou ton alternateur est défectueux, ou ta batterie est nase ) et l'electrolyseur ne marche pas.
ne me demande pas quoi, exactement, je vais y réfléchir, je viens justement d'avoir 3 cours consacrés au sujet.
peut être même qu'un relais couplé au témoin de charge suffirait, mais il faut s'assurer qu'il ne perturbe pas l'excitation de l'alternateur
Elephant, j'avais fait un voyant de conso sur un montage un jour, c'etait juste une resistance de 1 ohm je crois, montée en serie avec le montage.
en parallèle à cette resistance: une led et sa resistance.
Quand la conso montait, la led s'allumait, U=RI en somme...
En gros une resistance en serie avec les cellules et une led deportée jusqu'au tableau de bord.
En plus, elle s'eteint s'il n'y a plus d'eau
complément d'infos
peut etre que ce lien contribuera a faire avancer votre projet : http://www.esnips.com/web/JoeCell/
l'union fait la force
- 11188 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 47075 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42141 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31225 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17359 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
