par Jean-Do57 » 10/12/06, 12:26
Pour séparer l'hydrogène de l'oxygène, il y a une autre méthode :
L'hydrogène se forme sur la plaque de polarité négative, et l'oxygène sur la plaque de polarité positive. Avec une séparation entre 2 plaques, par exemple un genre de papier laissant passer l'eau et les ions (l'électricité) mais pas les bulles, on récupère de l'H2 au dessus des plaques négatives, et de l'O2 au dessus des plaques positives.
Evidemment dans le cas de cellules en série très serrées, ce n'est pas forcément facile à mettre en oeuvre.
En ce qui concerne le réglage de a richesse, sur le moteur que j'utilise pour mes essais j'ai réalisé une petite entrée d'air dans la tubulure d'admission, c'est à dire après le carbu, à la place d'un reniflard d'huile. En mettant un robinet sur cette entrée d'air, on peut régler la richesse. En effet, l'air arrivant après le carbu, il ne se mélange pas avec de l'essence.
Je pensais aussi faire arriver mon gaz hydro/oxy par cette endroit. L'entrée d'air serait alors avant l'électrolyseur. L'air traverse l'électrolyseur où il se charge d'h2 et d'o2, puis arrive dans la tubulure d'admission.
A l'origine j'avais placé mon arrivée d'h2/o2 dans la tubulure d'admission car la dépression y est beaucoup plus forte qu'avant le carbu.
