Electrolyse améliorée
- Capt_Maloche
- x 42
c'est marrant nlc, je ne te voyais pas comme ça
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Mon point de vue est que quand ta chambre à combustion est fermée avant l'explosion ton volume d'air ne peut pas être modifié (tu ne peux pas rentrer plus d'air qu'il ne peut en contenir ! ) et l'air ne rentre plus dans le cylindre,donc s'il y a trop de carburant ,il ne brulera pas complètement .
Mais ça c'est mon point de vue ,pas le point de vue d'un expert
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
Un petit truc marrant qui m'est arrivé.
Hier , je jette un coup d'oeil du niveau d'électrolyte : toujours plein , tien c'est bizard .Je regarde le niveau de mon bulleur : presque vide.
J'avais laisser le bouchon d'entrée d'air de mon électrolyseur et comme mon moteur aspirait plus d'air que je ne fabriquais de gaz ,mon électrolyseur était en dépression et quand il était coupé , il aspirait l'eau du bulleur . C'est con j'y avais mis de l'eau du robinet
Conclusion : Pas mal le remplissage automatique (à condition de mettre de l'eau distillée dans le bulleur )
- J'apprends l'éconologie
Pensez-vous que construire un électrolyseur comme un bulleur, c'est à dire avec un tube plongeur, est une bonne idée? En faisant déboucher le tube plongeur sous les électrodes, les bulles sortant du tubes plongeur peuvent aider les bulles d'h2 et d'o2 à se décoller des électrodes ... ou au contraire se coller elles aussi sur les électrodes ?
Yanyan a écrit :Un petit truc marrant qui m'est arrivé.
Il m'est arriver la même chose sur mon pickup.
La solution est d'installer une valve anti-retour au bout du conduit , au fond du bulleur.
Jean-Do57 a écrit :Pensez-vous que construire un électrolyseur comme un bulleur, c'est à dire avec un tube plongeur, est une bonne idée? En faisant déboucher le tube plongeur sous les électrodes, les bulles sortant du tubes plongeur peuvent aider les bulles d'h2 et d'o2 à se décoller des électrodes ... ou au contraire se coller elles aussi sur les électrodes ?
Oui ca peut etre interessant, d'ailleurs il existe des brevet a ce sujet (archi blue par exemple), mais le souci c'est que la construction d'un tel engin est difficilement compatible avec un electrolyseur multicellule. Ou alors il faudrait une entrée d'air par cellule ?
Ca peut aider a decoller les bulles, mais il est possible aussi que ca provoque une forte evaporation de l'electrolyte, additif compris !
Est ce que les bulles qui restent collées sur les plaques soient un problème?
Moi je ne pense pas car elles sont chassées par les autres bulles qui se forment derrière et ainsi de suite .
Autrement , je pense la même chose que" nlc" avec un fort bullage et pas mal d'aspiration de l'électrolyte dans le moteur si tu n'as pas de bulleur en sortie .
- 11119 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 45306 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 41731 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31057 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17240 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
