Electrolyse améliorée
- J'apprends l'éconologie
Les bulles qui se collent réduisent le débit de gaz produit, car elles empêchent le contact entre l'électrode et l'eau. Celà réduit la surface utile des électrodes.
Mais bon, ce n'est pas un très gros problème, car ça ne diminue pas le rendement, seulement le débit produit pour une surface d'électrodes donnée.
Ben justement si justement, ca reduit le rendement : car si la surface utile est plus faible, il faut une tension plus elevée aux bornes de la cellule pour faire passer le courant.
C'est pour ca qu'assez loin dans ce sujet on cherchait une solution pour decoller le plus vite possible les bulles, afin d'avoir une surface utile toujours maximale, permettant de passer plus de courant sous une tension plus faible (donc augmentation du rendement).
Sachant que le top du top serait que les micro-bulles se barrent de suite des parois, ca enleverait l'effet pile et cela nous ouvrirait les portes de la surunité !![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Misterloxo
- Bon éconologue!
Jean-Do57 a écrit :Pensez-vous que construire un électrolyseur comme un bulleur, c'est à dire avec un tube plongeur, est une bonne idée? En faisant déboucher le tube plongeur sous les électrodes, les bulles sortant du tubes plongeur peuvent aider les bulles d'h2 et d'o2 à se décoller des électrodes ... ou au contraire se coller elles aussi sur les électrodes ?
Effectivement, c'est leprincipe utilisé par Archie Blue, cf son brevet.
Son electrolyseur est une sorte de bocal avec des electrodes horizontales et percées de trous. L'aspiration du moteur fait buller de l'air qui entre au fond du bocal et chasse les bulles de H2 O2.
D'après son brevet, le rendement de l'électrolyse s'en trouve amélioré.
Mais nlc a raison, dans le cas d'un multicellulaire (type 7-Cells) c'est pas trop évident à réaliser...
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
- Misterloxo
- Bon éconologue!
Juste pour information voici ce que l'on peut lire sur certains groupes de discussion (regardez la video : ) :
--- In wfcy2k@yahoogroups. com, "a1c3m" <qiman13@... > wrote:
I got this much water gas from about 24volts as little as 100ma
up to 3 amps depending on using distilled water or tap water,
never electrolytes, 1mm spacing in tubes, etc...
http://www.thequantumrealm.com/celltest.avi
Meyer's in his first page of the Water Cell Manual said
VOLTAGE POTENTIAL... this is radiant potential that Bedini's
circuits produce...maybe lets you see what Meyers was really doing.
I got results and so can you...
Jean Do
Je suis d'accord avec ce que tu dits et c'est vrais que ce n'est pas un gros problème .
Par contre le gros problème c'est : pourquoi on obtient pas de résultat avec 50 Litres alors que J M Moreau en annonce avec 30 L.
C'est sur cette question qu'il faudrait qu'on planche tous .
(Disait le breton tétu)![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
- Philippe Schutt
- x 33
- 11119 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 45308 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 41732 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31057 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17241 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
