A tous, quel est l'espacement entre vos électrodes? Pour ma part, je suis à un peu moins de 2mm. J'hésite à réduire à 1mm, par crainte que trop de bulles restent collées aux plaques.
Den, ton électrolyseur a vraiment un bel aspect. Vu les bulles, tu dois bien être à 60 L/h non? Combien as tu de plaques, et avec quelle intensité travailles-tu?
Electrolyse améliorée
170cm² c'est pas mal, si t'as déjà mis pas mal de soude, maintenant si tu veux produire plus faut faire passer plus de courant
Mais en rapprochant si près, je pense vraiment que ca va mousser et tu seras obligé de reduire le niveau. Et du coup tu vas perdre en surface
Et comme les bulles auront plus de mal a s'evacuer, la surface de contact electrode/electrolyte va aussi baisser.
Ben moi c'est difficile a dire, car comme le reacteur est circulaire...
Andre a écrit :Pourrrait tu élaborer sur pas de probléme au ralentie ?
Normalement aussitot que tu fais une entrée sous le carburateur ou dans la pipe d'admission le ralentie augmente , la seule façon de se tirer d'affaire c'est de faire une importante restriction soit un espace tige de 0,5 mm soit un petit gicleur de 3,2 mm dans l'entrée sous le carburateur, et surtout d'avoir un pappillon qui ferme étanche pas trop usée.
c'est la meme solution choisie par des gars pour leur 2cv :
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/aut2.htm
merci de tes précieuses explications André, car j'essaye tout ça pendant ces vacances ! il m'aura fallut le temps, je suis un novice mais je pense avoir retenu une bonne part des explications ...
peut être un jour je tenterai comme d'autres le mariage pantone / électrolyseur, si c'est possible ? ...
- J'apprends l'éconologie
Je viens de terminer quelques mise au point sur mon électrolyseur et j'ai fais un test. Je suis exactement à 60 L/hr.
Avec 11.5 volt et environ 16/17 amp.
mes plaques ont 2.9 mm d'espacement. J'ai 6 plaques , qui fais 5 cellules. mes plaques ont 1.6 mm d'épaisseur.
Bravo Den, ton électrolyseur est un vrai travail d'artiste.
Dommage d'être obligé de le cacher sous un capot , je le verrais bien en décoration dans un salon .
Quelle est la surface de tes plaques et quelle est la composition de ton électrolyte ?
Et encore félicitations " Den "
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
Merci pour les bons mots .
Yanyan , pour la surface de mes plaques , j'ai 154 cm² total.
mais il reste 128 utile à cause des joints d'étanchéités.
et en plus le niveau de l'eau qui est un peu plus bas.
celui là n'ira pas sous le capot , c'est comme un prototype de démonstration . D'ailleur le plexyglass que j'ai utiliser
se fissure .
Je suis sur la planche à dessin , pour le prochain . Je cherche un matériel qui va être plus résistant. Il va avoir plus de surface d'électrode que celui là.
L'électrolyte que j'utile c'est de l'hydroxide de sodium en granule blanc . Je dose pour en arriver à 10 / 15 amp.
se fissure .
- elephant
- x 7
pour ma part, j'ai un faible pour le makrolon ( lexan , polycarbonate) : c'et très solide, çà se fore bien , se colle bien, se fissure pas.
le plexi est effectivement une vraie saloperie.
- 11119 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 45307 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 41731 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31057 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17240 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
