Electrolyse améliorée
Oui ca peut etre interessant si tu as des documents.
Mais si tu regarde les dernieres courbes, il est difficile de passer beaucoup de courant a 2V, et on voit que meme en augmentant la surface le courant ne monte pas, ou tres tres peu.
Si quelqu'un a une idée pour faire baisser ce seuil, qu'il n'hesite pas a la mettre sur le sujet !
Une question, en alternatif, une electrolyse ne fonctionne pas, on est d'accord ?
- x 11656
Voila j'ai retrouvé quelques docs, j'ai mis ca ici : https://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=2309
On peut lire, concernant l'electrolyse :
4) Electrolyse
- de NaCl : H2 coproduit (28 kg de H2 par tonne de Cl2) donne 3 % du H2 mondial. En Europe, plus de la moitié du dihydrogène distribué par les producteurs de gaz industriels provient de cette source.
- de H2O : pas actuellement rentable. La rentabilité est liée au coût de l'électricité, la consommation est de l'ordre de 4,5 kWh/m3 H2. Les capacités mondiales installées, soit 33 000 m3 de H2/h, donnent environ 1 % du H2 mondial.
L'électrolyse est réalisée à l'aide d'une solution aqueuse de KOH (de 25 à 40 % de concentration), en utilisant une eau la plus pure possible (filtration sur charbon actif et déminéralisation totale par résines échangeuses d'ions). La résistivité doit être supérieure à 2 104 W.cm. La cathode est en acier doux activé par formation d'un dépôt de surface à base de Ni. L'anode est en acier nickelé ou en nickel massif. Le diaphragme le plus utilisé est en amiante (chrysotile). La tension est comprise entre 1,8 et 2,2 V. La puissance par électrolyseur peut atteindre 2,2 à 2,5 MW.
4) Electrolyse
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
- x 11656
T'inquiete pas pour ca...Y a plein d'application au chlore...à commencer par l'eau de javel...
Puis on peut faire du gaz moutarde avec aussi...Mais bon depuis que Saddam est plus la, le marché s'est effondré à ce qui parait....
Allons !nlc a écrit :Une question, en alternatif, une electrolyse ne fonctionne pas, on est d'accord ?
C’est pour cela que pour une installation domestique (chalumeau/Gaz de Brown), le 220v ~ est l’idéal ; pas de perte ou de dépenses avec un gros tranfo inutile ; les deux gaz se mélangent dans la bonne proportion pour brûler dans le chalumeau.(Si tout se passe bien et que le chat ne boive l'eau de la bassine
Les montages a gaz de brown qui evitent le transfo possedent apparemment quand meme un pont de diode. Ils redressent le 220V et ensuite ils alimentent leur 110 cellules en serie.
Mais si ca marche aussi en alternatif, ca veut dire qu'on peut combattre l'effet pile en inversant la polarité des electrodes.
Avec une alimentation DC, c'est tres simple a faire il suffit de faire un pont en H avec des transitors MOS.
Mais je sais pas, inverser regulierement la polarité (donc electrolyser en alternatif), pour eviter l'effet pile, signifierait qu'on peut baisser le seuil ?? Ca me parait trop facile....
je l'ai fais avec mon poste àn soudé même!!!
tu t'en rappelle plus?
Je dirais que c'est encore mieux que le courant continu car on utilise l'effet pile. (addition)
Mais je pense pas que ça soit réellement plus perf parce que...
wé je sais pas , moi je dis que faut faire encore une courbe...
Wé on se voit samedi NLC!!!
Voici le montage que je propose pour eviter le fameux courant de fuite.
Je n y ai pas mis le shema electrique ( raccordements ,pressostat
et thermostat .) pour simplifier le dessin.
Pour le montage un filet de silicone devrait faire l affaire.
Cela est mal represente sur le dessin mais les electrodes sont
pris en sandwich entre les cadres de plexi.
pour ce qui est de l huile ,il faudrai peut etre choisir ,une huile
qui ne fait pas de la mayonaise.
....Apres reflexion ,l huile hydraulique pourrait convenir .
En plus net :
http://www.badongo.com/file.php?file=montage electrolyse__2005-12-16_montage electrolyse0.bmp
En plus net :
- Misterloxo
- Bon éconologue!
Salut Lapin.
A quoi sert l'huile ?
________________________
@nlc
D'après les courbes,
si je prends une surface de 3x117 cm2 alimentée en 2.7 V environ, j'obtiendrai 3x4 A. C'est ça ?
Rapelle moi, c'était une cellule simple (ie 2 electrodes) ?
@nlc
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
Cela permet de relier les espaces entre les electrodes entre
elles sans qu il y ai de fuite de courant .
autrement dis ,l on peut rajouter par vase communiquant de l eau sans faite de pont electrique entre les dif espaces.
L huile flote audessus de l eau ,mais descencend plus bas que le bord sup
des electrodes .
La que j y pense
me demande si c est une bonne solution ...
ca ira pour le premier espace ,mais pas pour les suivants ...
des electrodes .
La que j y pense
- 11431 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 251 Réponses
- 54434 Vues
Dernier message par Peterr
15/01/25, 09:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 44155 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 32021 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17977 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
