Electrolyse améliorée
Sdc77
par Sdc77 » 17/12/05, 18:18
J'ai le PVC, j'attends l'inox maintenant ! Mais j'ai très peu de temps libre, donc ça viendra mais doucettement !
Puis les tests ne vont pas durer bien longtemps, je vais juste regarder si ça fuit pas, si ça marche avec de l'eau du robinet et un peu de cendre de cheminé et basta, ça monte directement sur mon moteur ! Après on véra bien si la consommation diminue ou non.
Sdc.
pluesy
par pluesy » 17/12/05, 19:14
coucou !
quand on inverse la polarité le gaz dejas present sur les plaques se reconbine avec le gaz sortant et forme de l'eau...
evidement il ny a plus d'effet pile mais il n'y a egalement plus de degagement de gaz...
j'ai pas testé mais c'est ce qui me parait le plus logique(une PAC et alimenté en hydrogene et oxygene et le residu c'est l'eau)
autrement j'ai fait un petit fichier exel pour les trois series de manip de nlc disponible ici ici et ici
j'ai rajouté le calcul de la resistance interne (celle de l'electrolyte donc) et de la fcem ( force contre electromotrice ou effet pile ) pour le calculer je me suis basé sur les 2 dernieres mesure de tension et de courant
vous pouvez vous amuser a rentrer vos propres valeurs de tension et de courant les courbes se modifies toute seules en consequence
pour ceux qui sont faché avec exel les liens html sont la
la et la
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Lapin
par Lapin » 17/12/05, 20:47
Sdc77
par Sdc77 » 17/12/05, 21:06
J'aimerai y croire ... mais j'ai du mal !
Orgone = "Wilhelm Reich, a titan among 20th century scientists, discovered orgone energy in the late 1930's as an outgrowth of his study of the psychic and physiological functions of the sexual orgasm of which he first published studies in 1923" !!!
Fonctions psychiques et physiologiques de l'orgasme sexuel :roll: Mort de rire ! En gors t'as un orgasme, tu récupères le jus et tu fais tourner le moulin :lol: Bon on s'éparpille, et je fantasme, mais comme beaucoup de choses qui vont direct à la benne, je demande à voir ...
Sdc
Lapin
par Lapin » 17/12/05, 21:42
Il ne me semble pas qu ils parlent d autre chose que de details technique.
mais peut etre que j ai pas tout bien compris.
Misterloxo
par Misterloxo » 18/12/05, 13:37
dudu x2 a écrit :sinon quelqu'un aurait une idée, l'endrois ou je peux trouvé du carbonate de potassium
Je pensais avoir lu que JLN utilisé de l'hydroxyde de potassium (KOH) mais en fait c'est Tero dans son 7-cells.
JLN utilise du carbonate de potassium dans son CFR.
Le carbonate de potassium (K2CO3), je ne sais pas ou on peut le trouver facilement.
Utilisation du carbonate de potassium (K2CO3) :
Fabrication de verres spéciaux (cristal, tubes de télévision, optique).
Peintures.
Colorants textiles.
sourec : http://www.ac-versailles.fr/etabliss/herblay/briques/fr/fr_k.htm
Sinon, je crois la cendre de bois doit contenir tout ce qu'il faut (potasse ...).
On peut considérer que les éléments non organiques qui constituent les cendres sont en majorité basiques avec 48% de chaux, 13% de potasse et soude 9% au total d'oxydes tels que : magnésie, oxyde de fer, oxyde de manganèse
source : http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/prorietes%20physiques/proprietes%20physiques.htm
Attendons le retour d'expérience de sdc avec sa replique du 7-cells
http://fr.wikipedia.org/wiki/KOH
[HS]Au fait sdc ca donne quoi ta réplique "Meyer" ? [/HS]
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
Lapin
par Lapin » 18/12/05, 16:00
Je dirait en pharmacie,
D autres domaines ou c est utilise .
http://www.jefo.ca/fiches_francais/dcad_plus.html
http://www.destin-tanganyika.com/Articl ... sels-s.htm
Sinon achat par internet en Belgique et en France:
http://www.photogramme.org/textes/catalogue.htm
Site site sur le quel je suis tombe et qui est interessant :
http://europa.eu.int/comm/research/succ ... 0265f.html
dudu x2
par dudu x2 » 20/12/05, 01:26
Cool les gars je vais me renseigné d'abord en pharmacie c le plus simple...
pluesy a écrit :coucou !
non c'est faut! Lorsque tu polarise dans un sens tu as de l'oxygene sur l'une des plaques et de l'hydrogene sur l'autre.
Et inversement si tu change la polarité!!! tu créer de l'oxygene sur la plaque qui fabriquais l'hydrogene et de l'hydrogene sur la plaque qui créais de l'oxygene.
pluesy
par pluesy » 21/12/05, 03:10
dudu je suis daccord avec toi dans l'absolu mais quand on inverse la polarité la tension de l'effet pile descend (normal on decharge la pile...!) ce qui provoque une consomation de l'hydrogene de l'oxigene accumulé sur les plaques
lorsque la tension de la pîle tombe a zero c'est quelle a consommé tout l'hydrogene et tout l'oxygene (les plaques sont alors exempt de tout gaz) puis ca remonte dans l'autre sens la pile se reforme dans une polarité inverse et quand on depasse sa tension de seuil du gaz recommence a se degager puis la tension s'inverse et le cycle recommence mais si on reste on dessous de la tension de seuil de 2v environ et quon reste en alternatif on ne fait que charger puis decharger un accu avec aucun degagement de gaz puisque il est reconsommé imediatement (l'hydrogene precedement creé sur la plaque se reconbine avec l'oxigene qui sort maintenant a cause de l'inversion de polarité et forme de l'eau... ) avec quelques pertes inevitables a la clef (aucun accu n'a un rendement de 100%)
donc si en envoi de l'alternatif en dessous de 2v on ne produit rien
au dessus de 2v ca doit produire quelque chose
je n'est pour l'instant pas confirmé par l'experience mais c'est se qui me parait le plus plausible...
[ Albert Einstein ]
pluesy
par pluesy » 21/12/05, 03:29
je voulait juste preciser que je parlait de volts crete et non de volts RMS (2v rms valent 2.8 v crete en regime sinus)
[ Albert Einstein ]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
