Electrolyse améliorée
Misterloxo
par Misterloxo » 15/08/07, 14:57
elephant a écrit :Youhou ! Misteroxo !
Tu as mis le doigt sur "le" fichier pdf.
J'ignorais son existence !
Je reviens dans 2 jours quand j'aurai fini de lire les 234 pages ! :D
Oui, je l'ai découvert aujourd'hui aussi.
Je suis depuis qq temps les interventions de Aaron sur le groupe wfcy2k sur yahoo.
Je ne comprends pas grand chose à ses explications mais à mon sens :
- c'est l'un des seuls à proposer une"vision d'ensemble" du phénomène ;
- le voltage potential est (toujours selon moi) la bonne voie.
En effet, dès que l'on fait passer du courant, on est en electrolyse classique et tous les tests que l'on a faits montrent que:
- les lois de Faraday se vérifient ;
- la production de gaz embarquée est donc relativement faible et les résultats sur la consommantion tout aussi "faibles".
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
bpval
par bpval » 15/08/07, 15:23
Elephant je m'écris mal
Ce qui me surprends c'est que grosso modo je retrouve le même ampérage et voltage en reprennant un manip à froid (donc sans la phénomène température : t° ambiante # T° 95) et que au fur et à mesure que la T° augmente (davey en action) la conductibilité de l'eau augmente et que si j'arrete la manip, que je laisse l'eau refroidir et que je reprends la manip je retrouve grosso modo dès le départ Ampère&Volt de la fin de la manip précédente.
Ceci avec l'eau du tupperware dans la cocotte (jamais ouverte)
Au fait comment se comportent les ions dans un courant alternatif 230V 50Hz
elephant
par elephant » 15/08/07, 17:58
je suppose donc que ton électrolyte se "pollue", donc le courant augmente et ce taux de "pollution" est le même au nouveau départ.
GENH2
par GENH2 » 16/08/07, 03:30
Salut a tous :)
J'ai quelques questions fantaisistes... du genre a faire flipper les lobbies ;)
Q: Pourrait on produire autant d'énergie avec l'hydrogene qu'avec une centrale nucléaire ? (à dimension égale)
Q: Votre avis sur la faisabilité de générateurs individuels d'électricité autonome pour un cout de 500 dollars pouvant délivrer 5000 W/H (avec allumage au solaire ou autre en 12V)
Dernière Q: On risque quoi à passer aux infos avec un de nos modèles pour celui ( ou celle) qui va nous pondre un ratio de 1 pour 10 avec l'electrolyse ? lol :cheesy:
T'as pas une blague pour détendre l'atmosphère ? :)
nialabert
par nialabert » 16/08/07, 12:03
GENH2 a écrit :Salut a tous :)
Et tu le fait avec quoi ton hydrogène?? de l'électricité de centrale nucléaire??
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 16/08/07, 16:14
En effet ! ce document de Meyer est le plus complet que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui; reste qu'il faudra du temps pour assimiler et reproduire (tant que ce peut) les principes énoncés
Les pages 1 à 223 sont de S. Meyer, puis c'est un document de "Patrick J Kelly" qui a été inséré dans le Pdf
ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que nous n'avons jamais vu d'autres vidéos de Meyer que son électrolyse tubulaire; il a pourtant beaucoup travaillé sur des évolutions
En tous cas, je vois que tout le monde se tourne vers les champs électriques (enfin !) nous allons pouvoir reprendre le sujet Dissociation Moléculaire de l'eau par champ électrique ICI
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
bpval
par bpval » 16/08/07, 16:33
Bonjour à tous
Bon avec l'eau du tupperware, je me suis servi un pastis. 8)
J'ai pris l'eau du fond de la cocotte (évaporée puis condensée), je l'ai mise dans le tupperware, un petit davey en guise de glaçon et HOP je branche.
Bon si je résume par : "grosso modo" suis-je intelligible ?
OK OK cette eau à le même conductibilité que la première en fin de manip. Rien de transcendant.
Tournée générale :oops:
Reste donc l'eau dans le bocal en verre (évaporée par le tuyau)
Normalement c'est de l'eau distillée, et disons plutôt pure ... Non !?
Bah, doit bien y avoir quelque ions et quelques impuretés du bocal en verre. Mais bon pas des masses.
Celle-là, elle ne devrait pas trop fricoter avec les électrons et rester plutôt sage face aux ampères ... Non
Ben Tudieu NON
(GROSSO MODO)
Ciao
PIF PAF POUM
elephant
par elephant » 16/08/07, 18:43
_
ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'avenir dans les champs électriques. J'avais vu il y a quelque temps un lien vers les travaux
d'une société canadienne qui commence à commercialiser une espèce de super four à micro ondes à fréquence variable qui permet de cracker la plupart des plastiques connus ( f = fréq résonance du plastique à traiter ) pour les convertir en carburants.
Je me pose plusieurs questions:
est il encore nécessaire d'électrolyser ?
quel est le rendement d'une telle opération pour H20 ( une partie de la chaleur, y compris la chaleur de vaporisation pourrait être récupérée sur l'échappement du véhicule )
ne faudrait-il quand pas même un catalyseur ?
la réalisation du réacteur nécessite un atelier d'usinage bien équipé à cause de la pression.
GENH2
par GENH2 » 16/08/07, 18:50
Mon hydrogène je le fait avec quoi ? car avec ta réponse je te répondrai bien avec de l'EAU !!!
ou avec quoi je démarre la production tu voulais dire? car dans ce cas je te répond à l'aide d'accumulateur solaire par exemple , juste en exemple, ... pour ce qui est du reste de la continuité de l'alimentation étant donné qu'il s'agit d'une production SURUNITAIRE n'est ce pas... 9/10eme sont envoyé dans le circuit externe et le 1/10eme restant pour la production.
Qu'en dites vous ?
elephant
par elephant » 16/08/07, 20:24
GENH2 !
Ou:
tu arrêtes de surfer en état d'ébriété :D ( strictement interdit par le code de la route )
ou:
tu nous en dis plus !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
