La difference c'est que dans ces experiences d'electrolyse, il n'est pas du tout question de croire ou pas croire quelqu'un ! Quelle que soit la methode d'electrolyse, si du courant circule du gaz est fabriqué. Donc des personnes qui travaillent sur une electrolyse de type meyer auront forcement du gaz de généré, quelle que soit la forme du signal sur les electrodes.
Donc avant de pouvoir conclure quoi que ce soit sur l'efficacité du procédé, de telle ou telle fréquence, ou de telle ou telle gueule de signal, il faut obligatoirement un point de comparaison !
Il faut donc des mesures de débit, c'est la base de la base. Dire qu'on a réussi à faire une electrolyse de type meyer n'a aucun sens si derriere il n'y a pas une mesure de débit. Mesure qui en plus est extremement facile à faire et à quantifier, contrairement au pantone.
