Electrolyse améliorée
- Capt_Maloche
- x 42
Merci Bob pour ces photos
c'est donc le mélange H2 + O2 que tu brûles?
La T° de flamme doit être démoniaque !
que mets tu pour baisser le PH de ton eau?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
electrolyse amelioré
Pour quoi abaissé le Ph de l eau .
J utilise Hydroxyde de Sodium pour amélioré l électrolyse de l eau . J ai
Fait des essais avec Hydroxyde de potasse ,cela coûte plus cher il faut en mettre plus dans le mélange 28 % . Le Chlorate de soude idem .
Par contre je n ai pas laissé l appareil une semaine sous tension sans eau comme préconisé par un membre du site . Cela viendra plus tard .
La revue technique de l ingénieur à fait une étude complétè sur l électrolyse mais je ne suis pas abonné peut être un lecteur .
Merci par avance un article digne d interet
L'électrolyse... sans électricité
28/01/2007
Un procédé concocté par des universitaires britanniques et japonais promet de contrôler la séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène sans apport direct d'électricité.
C'est d'une source inattendue que vient l'innovation : deux molécules biologiques banales que l'on trouve naturellement dans le sang, l'albumine et une porphyrine. Ce matériau, qui aide habituellement à transporter l'oxygène dans le sang, est modifié de manière à avoir un atome de zinc en son centre au lieu de l'atome de fer classique.
Pour sa part, l'albumine est modifiée génétiquement pour améliorer le rendement final du procédé. Partant de ces biomolécules transformées, l'université Waseda de Tokyo a mis au point un complexe qui s'avère fortement photosensible.
Un pas vers des procédés plus écologiques
Comme une « électrolyse » a besoin d'électrons, le complexe obtenu est associé à d'autres réactifs : un donneur d'électrons sacrificiel (trié-thanolamine), un accepteur d'électrons soluble dans l'eau et du platine comme catalyseur. La chaîne ainsi assemblée peut déclencher une électrolyse (en l'occurrence la réduction de l'eau en hydrogène gaz). Celle-ci a néanmoins besoin d'énergie pour démarrer. Cette dernière est fournie par le complexe initial, exposé au rayonnement solaire, avec un rendement supérieur à celui obtenu avec des expériences voisines, mais utilisant des chromophores synthétiques. Le résultat est une voie de production du carburant du futur potentiellement plus « verte » et économique.
28/01/2007
Des équipes du laboratoire Ineel (Idaho) et de la société Cerametec (Utah) ont mis au point un procédé de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau à haute température (EHT) avec un rendement …
N° 2956 - le 24/03/2005 - Technologies
Encore une nouvelle technique mais je ne suis pas abonné pour l article complet
Toute les techniques d électrolyse ont été étudier par la revu technique de l ingénieur mais je ne suis pas abonné si quelqu un connaît cela serait intéressant d avoir l étude
Ref J4810 Dossier “Électrolyseurs de l’eau à membrane acide”
1. Procédés d'électrolyse de l'eau
1.1 Types de cellules d'électrolyse de l'eau
Électrolyse de l’eau
Eau : électrolyse
Membrane acide : électrolyse de l’eau
Oxygène : électrolyse de l’eau
Ref M1503 Dossier “Cataphorèse”
4.1 Électrolyse de l'eau
Ref BE8565 Dossier “Combustible hydrogène - Production”
1.3 Production par électrolyse de l'eau
Eau : électrolyse
Eau : électrolyse
Ref J6367 Dossier “Hydrogène”
2.2.3 Électrolyse de l’eau
Ref J6366 Dossier “Hydrogène par électrolyseH2 de l'eau”
2. Aspects théoriques de l’électrolyse de l’eau
Eau : électrolyse
Hydrogène par électrolyse de l'eau
Ref J3603 Dossier “Liquéfaction de l'hydrogène”
Eau : électrolyse
Ref BN3230 Dossier “Réacteurs nucléaires du futur”
Eau Électrolyse haute température
Eau : électrolyse
Eau : électrolyse
Eau : électrolyse
Eau : électrolyse
Eau : électrolyse
UN PETIT DERNIER article de la revue technique de l ingenieur
Rendement + de 80 %
Pour en savoir plus
L 'électrolyse de l'eau permet d'obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène de grande pureté, traditionnellement utilisés dans différents secteurs industriels tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie des semi-conducteurs, ou les applications spatiales et sous-marines. Mais dans le contexte énergétique actuel, la raréfaction des sources d'énergie fossiles liée à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre provoque un regain d'intérêt pour la production électrolytique d'hydrogène (vecteur énergétique) à partir de sources d'énergies renouvelables (voir « Combustible hydrogène. Production » [BE 8 565]). En dépit d'un coût d'investissement encore élevé, du fait de l'utilisation d'électrocatalyseurs à base de métaux nobles, la technologie à membrane acide (plus connue sous l'acronyme anglo-saxon PEM : « proton exchange membrane ») présente des avantages certains par rapport à la technologie alcaline, bien que celle-ci soit plus mature sur le plan industriel. En particulier, l'absence d'électrolyte liquide corrosif permet de concevoir des électrolyseurs fiables, fonctionnant à haute pression, sous forte densité de courant avec des rendements énergétiques supérieurs à 80 %.
© Techniques de l’Ingénieur, J 4 810
Rendement + de 80 %
Pour en savoir plus
Electrolyse ameliorée
Procedé Moreau Quelques question
Ne consommant que 3 à 4,5 Watt / heure par litre de gaz produit, contre 15 à 35 Watt / heure par litre pour l’ensemble des électrolyseurs 12 Volts répertoriés sur le marché mondial Faux, et commercialisés à ce jour, cette performance reste d’autant plus honorable si on prend en compte le constat que, travaillant sur la base d’une électronique Haute Fréquence de Puissance, une partie de cette énergie reste dissipés par les seuls transistors de puissance et selfs d’accord harmonique (Contrainte technologique HF difficile à minimiser, malgré un choix de composants de dernière génération). Les techniques classique d electrolyse permettent ses performences alors pourquoi se compliqué la vie
Bien que très rarement constaté à ce jour dans les laboratoires sur des électrolyses en volume, de tels rendements restent du jamais vu sur des produits commerciaux, y compris à travers les innombrables INTOX du Net décrivant des schémas d’électrolyseurs 12 Volts incapables de descendre en dessous de cette barrière de 15 Watt / heure par litre de gaz produit … Quelques Pionniers nous ont ouvert la voie (Stanley Meyer, A. Puharich et quelques autres …) aucun n’a réussi à aller jusqu’au produit de série … Car, c’est une chose de faire un Proto qui démontre une belle formation de Gaz, des dépôts et des formations de boue, sous un encombrement important, mais c’est une toute autre histoire d’en faire un produit de série, possédant une bonne efficience, parfaitement sécuritaire et gommant ces inconvénients. C’était aussi cela notre Challenge !
Aujourd’hui, nous travaillons à la suite du programme : Electro-Cinétique par force centrifuge, initiée par MHD, et Sono-Fusion à 110 dB par pression acoustique HF et effets de torsion de champ, sont déjà en cours d’expérimentation … D’énormes efforts ont ainsi été réalisés pour vous offrir le meilleur de la technologie actuelle dans ce domaine de l’électrolyse embarquée. Un produit peu gourmand en énergie électrique prélevée, nous garantit surtout un meilleur rendement et des échauffements fortement minimisés .
accorde en permanence le cœur du réacteur et garantit l’asservissement fréquentiel et la stabilité ionique du milieu. Sur un plan purement électronique, ce générateur est asservi en puissance par 4 fréquences fondamentales ultrasonores, situées très au delà du domaine audible, excitant un orgue aquatique chargé de pulvériser le milieu électrolytique en milliard de micro-bulles d’Hydrogène et d’Oxygène. Cet étage de puissance est accordé, grâce à des transistors HF choisis spécifiquement pour leurs réponses dans ce mode d’utilisation non conventionnel, afin de former un double oscillateur à harmoniques amorties, auto-asservi par feedback aux ondes retransmises par une des branches de l’orgue aquatique, faisant parallèlement office de transducteur et de capteur électro-chimique du milieu à analyser.
Opérant dans les Mégahertz le procédé H2O UTOPIA TECHNOLOGY garantit une électrolyse efficiente, peu gourmande en courant consommé, prélevé sur le véhicule. Ainsi, alors que trop d’électrolyseurs, expérimentés sur des voitures, utilisent encore 15 à 35 Watts / Heure par litre de gaz produit, notre électrolyseur embarqué bat des records en matière de consommation énergétique sur des véhicules, puisqu’il reste le seul à n’utiliser que 3 à 4,5 watt / heure par litre de gaz produit .
Avec une conso de 3 à 4.5 watts litre produit il prétent etre suruniaire de deux à trois Cest i pas posible .
- Capt_Maloche
- x 42
Salut Bob
Pourquoi ne t'abonnes tu pas à la revue technique de l'ingénieur?
je ne retrouve pas le lien sur le net
Pour Utopia, personne n'a encore pu vérifier, ses produits ne sont pas en vente, je suis même allé sur place l'année dernière et j'ai seulement pu voir sous le capot de sa vieille guimbarde, lui n'était pas présent et son épouse qui utilise tous les jours cette voiture "test" n'a pas été capable de me donner le moindre chiffre...
Alors rien à dire sur le sujet, il peut écrire ce qu'il veut sur son site, quand il aura un proto à nous montrer sur lequel je pourrais brancher des appareils de mesures et faire un rapport objectif, je t'en reparlerais.
Quel est l'avantage de l'Hydroxyde de Sodium?
si cela augmente la conductivité électrique de l'eau, c'est bien que l'acidité augmente, non?
Bonjour à tous.
Bonobo /
Je me demande si j’ai raté un épisode ?
J’ai vu que tu cherchais à mettre une video en ligne de 4 Mb, et que tu n’y arrivais pas.
Je vois maintenant des photos de chalumeau.
Les brasures semblent déjà confortables et suffiraient à un usage domestique personnel.
Ce qui nous intéresse fortement pour quelques uns, c’est le détail de l’appareil, en amont du chalumeau, pour la fabrication du mélange.
As-tu innové ? Ou as-tu suivi les recommandations d’un site.
Le détail de ta machine, tu l’as peut-être déjà mis sur un forum ?
Ce qui nous intéresse, c’est le nombre surface, type, d’électrodes. Tension, Ampérage, volume débité.
La sécurité envisagée pour éviter un retour de flamme.
Si ton appareil est abouti, avec une régulation-asservissement ?
Pour la vidéo, le plus simple, (si tu n'arrives pas à la mettre sur Econologie) c’est...
http://www.dailymotion.com/fr
en haut à droite : « créer un compte », s’inscrire .
Tout cela fait, tu rentres sur ton espace créé sur Dailymotion : « login » + « mot de passe »
« mon espace ». Dans « Videos », tu cliques sur « Uploaderune video », et tu vas la chercher sur ton ordinateur. Quand c’est fait. En cliquant sur la vidéo, la page apparaît avec un lien en haut, dans la barre d’adresse du navigateur, et tu nous la donne sur ce forum.
Bonobo /
Pour le Capitaine .voici le lien
http://www.techniques-ingenieur.fr/rech ... ltList.asp
Pour consulté le dossier il faut être abonné 460 € l abonnement mais un dossier complet avec tout les chiffres et toute les techniques connu à ce jour pour effectué l hydrolyse de l eau .
Je lance un appel à moins que l ont se cotisent .
bonjour bobono,
dis voir pourrais tu mettre + de photos de ton elctrolyseur, ainsi que schémas et tout le toutim ? matériaux etc ?
je trouve le chalumeau hyper intéressant.
mais qu'est-ce que c'est que le truc soudé en cuvire entre la sortie élèctrolyseur et le chalumeau ?
tu travailles en 220 ?
merci !
merci !
- 11344 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 251 Réponses
- 51403 Vues
Dernier message par Peterr
15/01/25, 09:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 43341 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31738 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17753 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
