Electrolyse améliorée
- Capt_Maloche
- x 42
Avant de réclamer des réponses, il faudrait que les questions soient claires
Quel type de plasma ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_plasmas
Quelles températures envisagées?
Du plasma à partir de quoi, pour faire quoi?
Former un plasma recquiert de l'énergie, et le maintenir encore plus
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Je découvre l'éconologie
adrien8255 a écrit :Moi j'ai une petite question :
Pourquoi augmenter l'intensité et diminué la tension ?
Parce que cela chauffe ?
Pourtant EDF transporte son énergie sur des hautes tensions pour justement évité les pertes du à la chaleur.
Je n'ai pas compris votre raisonnement du départ là
Cést une très bonne question - on constate vraiment que la chaleur fait que l'electrolise traditionelle devient plus eficace ou meilleure dit plus rapide dans une certaine mesure mais de l'autre côté il ya comme ça un grand gaspillage d'energie. Si on étudie les sistème d'electrolise superefficace on remarque qu'ils utilisent des très haute voltage jusqu'à 40'000 volt mais des très faible ampère en cas de stanley meyer. Karnarev a observé des fénomène dans la nature qui montre une production très important de hidrogene avec des tension très faible - mais ce sont des sistèmes très lentes, ça veut dire ils produisent beaucoup par rapport à ça ce qu'ils consomment en comparaison avec l'electrolise traditionelle mais ç'est très lent. Karnarev et specialiste pour l'electrolise plasma et il a publié pas mal de choses sur interent
il n' y a pas de verité absolu dans le royaume des phénomènes
gilgamesh
gilgamesh
- coucou789456
bonjour
pour info, la page d'accueil de Kanarev sur l'électrolyse à plasma de l'eau : http://www.rexresearch.com/kanarev/kanarev1.htm
jeff
jeff
Très simple : dans une electrolyse le débit de gaz est proportionnel au courant et pas à la tension. 1A sous 3V donnera autant de gaz que 1A sous 15V. La différence c'est que dans le 1er cas tu as 3W et dans le 2eme 15W. Donc plus la tension est faible plus le rendement de l'electrolyse est meilleur (et moins tu as de pertes en chaleur).
Pour EDF la raison de la haute tension c'est pour avoir moins de pertes dans les fils :
Si tu as par exemple un cable de 1Km qui a une resistance de 0.5ohm, et que tu veux faire transiter 10.000W :
- Tu peux le faire en injectant du 100V / 100A à l'entrée. Mais avec la résistance du cable, au bout d'un kilometre la chute de tension sera de 0.5ohm x 100A = 50V (U=RxI)
En clair tu as 100V / 100A (10.000W) en entrée et tu récuperes 50V / 100A (5.000W) en sortie ! Il y a 5.000W de pertes dans le cable !
- Mais tu peux le faire en injectant 10.000V / 1A à l'entrée. La résistance du cable provoque alors une chute de tension de 1A x 0.5ohm = 0.5V (U=RxI)
Tu as donc 10.000V / 1A ( 10000W) en entrée et 9999.5V / 1A (9999.5W) en sortie. Tu n'as dans ce cas que 0.5W de pertes dans le cable.
Voilà l'explication !
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=cWBJWNYR ... re=related (Plasma Reactor #1)
Sans importance. Il faut juste que ça ne chauffe pas trop sous le capot.
http://www.youtube.com/watch?v=7RcOsTgx ... re=related (CAR FITTED WITH COLD FUSION CARBON CELL)
Je pense que mon idée sera de faire un truc trop volumineux pour rentrer sous le capot d'une voiture française finalement.
Il faudrait 2 batteries. Remarquez, elles pourraient être placées ailleurs.
http://www.youtube.com/watch?v=TV5hFQZO ... re=related (fusion cell fire)
Et, peut être un condensateur pour retirer un peu de vapeur du gaz produit + une pompe à eau et des cellules photovoltaïques.
Je sais, je n'ai même pas encore fais d'expériences comme vous mais y en a tellement déjà de faites, j'essaie d'en rassembler des résultats pour en prévoir d'autres.
La 1ère réponse va peut-être arriver un jour...
Je ne retrouve plus l'article d'une vieille invention sur ce sujet (que les electrodes servant à l'électrolyse par arc plasma puissent durer suffisament longtemps).
A+,[/quote]
Salut les gars !
Ha ! ca parle plasma ?
Cyr6C voici qqs liens vers des travaux expérimentés, si tu veux prendre la suite, réactive une de ses vieilles files!
'-) les bons sujets sur les bonne files !
De toute façon plus grand chose a voir avec une électrolyse !
Au fait, faut quand meme pas mal d'énergie, mettre ca sous le capot semble difficil.
forum plasma ou pas
Qui a expérimenté le "Bingo Fuel Reactor"
magnegas
le bingo fuel
Nlc ca te rappelle rien?
yahi
forum plasma ou pas
magnegas
le bingo fuel
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
Objet gratuit !
nlc => mp
Cyr6c, si je me souviens bien, juste pour faire l'expérience de cfr, il fallait 2kw ( et attention, en cas de contact des electrodes, tous les appareils elec de la maison grillent), et la production de gaz était pas franchement inflamable, par contre niveau chaleur, c'était bien !
Pour le rayonnement, j'en suis pas mort, et pas de brulure! mm avec du tungsten enrichit. On verra des 30 ans pour le reste, cancer etc, de tout façon je suis fumeur, alors, un peu plus, un peu moins..!
yahi
yahi
- Capt_Maloche
- x 42
Cyr6C a écrit ::? Sorry Cap,
Je ne retrouve plus l'article d'une vieille invention sur ce sujet (que les electrodes servant à l'électrolyse par arc plasma puissent durer suffisament longtemps). A+,
AH, bah voila, tu parles du bingo Fuel de JL Naudin
ça bouffe un max de carbone, normal pour faire un composé carboné, il faut évidemment un apport extérieur.
maintenant, je comprend tes questions et je suis pour essayer la HT sur l'eau, car la Résistance tend vers 0
Il faut travailler sur un "éclateur" qui permet de faire un arc de grande surface
mais la question est, est que le courant seul, ou l'arc électrique seul est suffisant pour dissocier l'eau?
à priori, tout ce que l'on peut tirer de H2O c'est des combinaisons H et O, au delà, c'est le rêve de la fusion froide
J'essaierai bien avec un poste de soudure à l'arc pour voir
- 11120 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 45377 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 41749 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31057 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17247 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
