Electrolyse améliorée
coucou789456
par coucou789456 » 11/10/08, 00:58
re
ravi qu'il plaise
du moment que personne ne trouve à redire, je le laissera
merci pour ta compréhension, et ton explication
j'ai trouvé peu d'éconologue capable de reconnaitre leur erreur
jeff
ps : bibiphoque avait du modifier le sien entre temps, c'est de là que vient la confusion
par contre mon avatar allonge chacune de mes réponses, surtout si elles sont courtes
nlc
par nlc » 11/10/08, 01:08
coucou789456 a écrit :par contre mon avatar allonge chacune de mes réponses, surtout si elles sont courtes
Ouais ça allonge tes messages, mais vu l'avatar je sais pas si chez nous ça va pas s'allonger aussi.... :cheesy:
coucou789456
par coucou789456 » 11/10/08, 01:31
re
pour revenir au sujet, est-ce que quelqu'un a réussi à reproduire l'électrolyse de Meyer, ou même l'expérience de J L Naudin depuis qu'éconoligie existe
jeff
gaudet86
par gaudet86 » 11/10/08, 06:55
:cheesy:
gaudet86
par gaudet86 » 11/10/08, 07:39
:cheesy:
nlc
par nlc » 11/10/08, 08:39
Alors là je m'incline ! Avoir fait autant d'experiences serieuses sur les electrolyses ( http://chaenel.free.fr/cmsimple/?Electrolyse_de_l%27eau ) sans jamais avoir fait aussi bien que dans ta 3eme vidéo, vraiment c'est que je suis pas doué ! :cheesy:
Ta 3eme vidéo est vraiment extraordinaire, il y a en effet à vue d'oeil AU MOINS 10x faraday, si ce n'est pas 700x !!!!!
Il y a 4 pauvres bulles, meme pas de quoi allumer un briquet !
Sans déconner, il faut arreter les délires là, et faire des vraies mesures :
- Tension d'entrée du systeme
- Courant d'entrée du systeme
- Débit de gaz
Après quel que soit le montage qu'il y a entre l'alimentation et les electrodes ( Voltage intensifier circuit, nuclear accelerator conditionné, réhausseur dynamique particulaire entrelaçé, couteau suisse, baguette magique, etc..) on s'en fout : ce qui importe c'est la puissance electrique d'entrée, et le débit de gaz de sortie.
Bordel quand est-ce que vous comprendez ça avant de pourrir les sujet avec des trucs revus et sur-revus qui ne montrent que 3 pauvres bulles de gaz qui se battent en duel et me font pitié ?
gaudet86
par gaudet86 » 11/10/08, 09:46
:cheesy:
nlc
par nlc » 11/10/08, 10:02
J'hallucine, c'est pitoyable ta vidéo !
14.5V et 5A, soit 72.5W. Avec 75.5W je genere beaucoup plus de gaz que ça !
Et pour ta video précedente, faire du 600V avec du 12V c'est facile, y a rien de sorcier : un oscillateur au primaire d'un transfo, et en fonction du rapport de transformation, tu peux monter à 600V voire beaucoup plus ! Y a rien de magique !
Sauf que plus tu montes en tension au secondaire et plus le courant disponible est faible, puisque la puissance de sortie est la meme qu'en entrée (en considerant le transfo parfait) et correspond au courant multiplié à la tension.
Et je peux t'affirmer une chose, dans la vidéo des 600V avec le "vic", le 600V n'etait pas branché sur les electrodes, c'est impossible. Car le 600V n'aurait pas pu s'etablir, la "résistance" cellule est trop faible meme avec de l'eau très pure.
gaudet86
par gaudet86 » 11/10/08, 10:13
:cheesy:
gaudet86
par gaudet86 » 11/10/08, 10:19
:cheesy:
