Electrolyse améliorée
coucou789456
par coucou789456 » 11/10/08, 11:28
bonjour
j'ai pas tout lu, je reviens
jeff
coucou789456
Re: super hydrogen
par coucou789456 » 11/10/08, 11:48
re bonjour
gaudet86 a écrit :.................
Prenez un tube meyer , mettre micro dordi dedans .
ouvrir programme de son avec frequencemetre ...
cogner un coup sur le tube , ca vous indiquera environ 70mhz
ensuite faite auto-replay ... ca va faire comme sur un lac ,, lecho
tse youhou !! ...youyou youyou youyou ... voici la resonance
le vic circuit cest ca qui fais , le pwm ajuste la frequence aproximative .
ex : sortie PWM = 12volt -168-170mhz
ex : sortie VIC = 12volt - 173.657483mhz
la frequence es tellement precice , et cest la frequence actuelle quelle a de besoin es ajuster en temps reel a son maximum.
essayer le avec le micro dordi et speaker cest tres impressionant . .
je vais paster quelque lien next post pour vous le montrer ..
je ne saisi pas bien les fréquences dont tu parles
les fréquences audibles pour une personne normale vont de 16 hz à 16 khz ! toi, tu parles de fréquences en mhz (méga hertz): sortie VIC 173 657 483 hertz (même une chauve souris n'entendrai rien)
la bande passante pour une carte son d'ordi ne dépasse pas 100 Khz et pour le micro, pas plus de 25 Khz en tirant au maximum de ses performances.
je ne vois pas comment ton micro peut capter :
70 mhz (en clair soixante-dix méga hertz au cas où quelqu'un lirai mal)
jeff
ps j'en connais plus d'un, malheureusement pas connecté en ce moment qui ont réalisé le circuit VIC et rien ne se produit, même pas une bulle ! et sur éconologie, personne n'a réussi à reproduire l'expérience.
elephant
par elephant » 11/10/08, 12:04
Salut à tous, excusez moi pour ma relative absence: je ne boude pas mais mon nouveau boulot me prend beaucoup sur mes loisirs.
Je voudrais rappeler à l'honorable assemblée les propos que j'ai tenu à mon arrivée sur le forum, du côté de la page 75, il y a deux ans:
une cellule de Meyer remplie d'eau distillée est un condensateur ( électrique) et possède une fréquence de résonance mécanique.
Il existe une force qui attire les deux armatures d'un condensateur l'une vers l'autre. Si l'on applique une tension alternative aux armatures de ce condensateur, il va se mettre à vibrer mécaniquement.
Donc: si vous parvenez à déterminer la fréquence de résonance mécanique du système et que vous appliquez cette fréquence au système, éventuellement à l'aide d'un circuit RLC accordé, vous allez faire vibrer les système et décoller les bulles. L'utilisation d'un circuit RLC va permettre d'obtenir une résonance électrique et augmenter le rendement du système.
L'utilisation de fréquences élevées de l'ordre du mégahertz va augmenter la conductivité du condensateur en courant alternatif.
L'utilisation de fréquence mixte ( HF modulée par la fréquence de résonance mécanique du condensateur ) va certainement aussi permettre d'obtenir des résultats intéressants. En fait le circuit de Meyer tombe "par hasard statistique" sur des points intéressants de cette courbe.
L'expérience est à la portée de n'importe quelle labo d'école d'ingénieur électronicien, personnellement, je n'ai plus ni le temps, ni le matos car je vis la semaine à Liège dans un petit appart' d'étudiant et le week end est fort chargé. ( Celà m'évite de faire 1000 km chaque semaine pour aller travailler )
Ceci dit, il n'est pas sûr du tout qu'on puisse dépasser le rendement théorique de la formule de Faraday.
coucou789456
par coucou789456 » 11/10/08, 12:44
bonjour
très intéressante intervention, dommage qu'elle arrive si tard, mais c'est pas grave. ton approche est à étudier, car visiblement beaucoup, comme moi-même sommes partis sur de mauvaises bases.
je lirai donc aux alentours de la page 75, dommage que le maniement du forum ne permette pas un accès direct à cette page, à moins que j'ignore une manipulation particulière du forum.
ta remarque sur la loi de faraday est aussi intéressante, car si la cellule ne produit pas un effet joule, mais que le circuit de commande absorbe pas mal d'énergie, le gain par rapport à une électrolyse classique est nul !.
ton premier message sur le sujet : https://www.econologie.com/forums/post27753.html#27753
si je saisi bien, ça produit un son comme un transducteur piezzo électrique
jeff
yanyan26
par yanyan26 » 11/10/08, 13:29
Pour COUCOU
Un petit truc qu'on m'avait dit:
Donc pour la page 70
https://www.econologie.com/forums/electrolys ... -0700.html
vt1228-0700.html
Et voili et voila
:D
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
coucou789456
par coucou789456 » 11/10/08, 16:17
re bonjour
pour yanyan26 je te remercie, je prends l'astuce, elle me servira à d'autre occasions.
en fait, je suis allé voir le profil de elephant et visionné ses messages à partir de ses premiers pour trouver le bon, qui se situe page 67 pour le sujet en question.
ça éclaire d'un jour nouveau la méthode Meyer
jeff
gaudet86
par gaudet86 » 11/10/08, 20:31
:cheesy:
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 11/10/08, 20:55
Capt_Maloche a écrit :Salut Gaudet
As tu fait une mesure de débit et de courant de ton montage?
je suis très intéressé
j'ai un pote qui habite Montréal, es tu loin?
Pascal
Pas de réponse ? :?
coucou789456
par coucou789456 » 11/10/08, 23:25
bonsoir
gaudet86, encore un qui affabule pour se montrer intéressant. on ne sait pas si il a fait quelque chose. la seule chose de sure, il prend la communauté des éconologues pour des cons.
parfois il écrit dans un français correct et très bien compréhensible, à d'autre moment, il faut interpréter son discours.
bref, pour ne pas avoir à répondre aux questions embarrassantes, il saute des réponses et nous bassine avec ses affirmations gratuites, ou en nous filant des liens vers des vidéos que tout le monde a vu.
jeff
gaudet86
par gaudet86 » 12/10/08, 02:10
:cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
