Electrolyse améliorée
coucou789456
par coucou789456 » 28/10/08, 07:07
bonjour
tant que ça roule, ya de l'espoir
passera pas le contrôle technique, il manque le troisième feu de stop
jeff
Projéthée
par Projéthée » 30/10/08, 19:17
Bonjour à tous,
je viens de me taper les 233 dernières pages et... chapeau
Suspense, humour, coup de gueule... vraiment comme j' aime. Sans oublier le niveau technique.
Malgré cela, passer outre Faraday ne sera pas de la petite bière. J' ai pourtant l' espoir que c' est possible. Je n' ai pour l' instant expérimenté que deux électrodes en forme de spirale;
__ une constituée de deux bandes de clinquant de 1 mètre de long (chaque) sur 2,7 cm de large pour 0,3 mm d' ép., espacées entre elles de 1 mm et enroulée de façon à présenter un diamètre externe de 8 cm environ.
Testée dans de l' eau du robinet le bullage était evidement très faible. Ce qui m' a étonné, c' est que celui-ci se concentrait exclusivement sur la spire médiane. En plus bonjour la pollution par électro-oxydation qui pourrissait la surface à une vitesse incroyable.
__ pour la deuxième j' ai utilisé deux bandes d' inox de 45 cm de long sur 3 de large en épaisseur 1 mm. Espacement entre électrodes irrégulier (chiant à plier l' inox) de 1 à 3mm et espacement entre couple d' électrodes à environ 4 mm. Là ça bulle quasiment tout le long des électrodes mais toujours avec un rendement dégueulasse (au mieux à 6W/L en eau de robinet). Pas d' amélioration ni en MHD avec de bons gros néodymes ni en vibration par ventilateur dont une pale était lestée.
Je suis par contre tombé de liens en liens sur un montage permettant d' avoir du plasma avec des bougies de voiture + le circuit adéquat. Sachant qu' une ionisation de l' eau dope sa conductivité, vous parait-il irréalisable de booster une électrolyse classique de cette manière ?
De toute façon, même en cas de réponse positive, je suis pas encore rendu pour obtenir des 20 à 30% d' économie supplémentaire sur ma Mazda vu la manière dont la combustion est gérée. Pas moins de deux capteurs sur le conduit d' air, l' inévitable sonde lambda et j' en oublie peut-être. De plus, j' ai lu sur un forum traitant particulièrement du sujet que ces satanés ordis de gestion sont programmés pour se mettre sur un mode "non adaptif" s' ils détectent que l' une des données transmises par les sondes et capteurs n' est pas "conforme" J' en suis venu à me demander si on ne pourrait pas feinter en intercalant plutôt un circuit qui gérerait les signaux envoyés aux injecteurs (en diminuant leur nombre) + un circuit qui gérerait le signal de la sonde lambda afin que l' ordi ne s' aperçoive de rien.
Allez, on ne baisse pas les bras. Fuck les Worls Cie pétrolières qui nous oppriment
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 30/10/08, 21:24
Bonjour chez nous :D
tu as été courageux de tout reprendre, même les différents liens proposés :shock: ça fait quelques heures de lecture 8)
oui, oui, ce type de boitier existe déjà et permet d'appauvrir le mélange, c'est le mieux que l'on puisse faire
Nous avons aussi André qui bricole le signal de sa sonde lambda dans ce sens
Pour l'ionisation, on en parle ici https://www.econologie.com/forums/dissociati ... t2932.html
Content de trouver un nouvel expérimentateur parmis nous
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
adls
par adls » 03/11/08, 15:17
Salut les gars,
Voila, je suis tout nouveau ici, et tout fraichement interesse par la physique/chimie.
Bref, je voulais savoir si l'un d'entre vous etait du sud ouest, plus precisement poitou charentes. Car en essayant de comprendre le maximum de choses, il y a quelques trucs a eclaircir dans ma tete...
(vous allez me prendre pour un naze, lol)
Si quelqu'un est du coin, je serai super content de lerencontrer pour discuter de tout ca.
Salut a tous.
momo
elephant
par elephant » 03/11/08, 20:49
Pas de souci ! Si t'es de ce coin là, on n'a pas de problème à te rendre visite: on adore les bonnes choses :D :D :D
nlc
par nlc » 05/11/08, 09:45
Voilà quelque chose qui tient la route :
http://www.youtube.com/watch?v=U2uNMqpEwcI
Le gars a une installation de panneaux solaire monstrueuse, il revend le surplus d'energie ou fabrique de l'hydrogene par electrolyse. L'installation est monstrueuse mais magnifique ! :D
Là c'est très interessant car l'hydrogene est fabriqué à partir de l'energie solaire.
jonule
par jonule » 05/11/08, 09:55
quelle propagande pour de l'hydrogène stocké !
comme personne ne peut investir dans cette installation, il faudra faire le plein à la pompe ..; voila à quoi servent les ENR : à dire que c'est possible mais on fait comme avant.
et c'est dans cette ENR renouvelable que veulent investir les états unis ? la dictature continue ...
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 05/11/08, 10:31
On avait déjà parlé de ce type il y a quelques temps
je n'imagine même pas le prix de l'installation...
jonule
par jonule » 05/11/08, 16:12
tiens chez le vendeur de chalumeau à eau, ils ont dissociés les producteurs d'hydrogène embarquée !
http://www.hidrogenpower.com/english.htm
à noter, le circuit électronique pour tromper la(les) sonde(s) lambda.
leur construction a l'air simple !
en 24V ils doublent la production, logique.
nlc
par nlc » 05/11/08, 16:25
jonule a écrit :en 24V ils doublent la production, logique.
Oui car 2x plus de cellules en série.
Sinon pour info quand mon plein d'ethanol sera vidé dans la laguna essence je reprends la 306 diesel et je suis chaud pour monter mon géné hydrogene dedans pour faire des tests 8)
Hier j'ai meme redessiné une belle carte pour réguler le courant dans les cellules (par PWM) à la valeur que je veux 8)
L'ancienne etait mal foutue je l'avais faite à la va vite.
Je vais tenter un 20A dans les cellules soit 75L/h de gaz puisque j'ai 6 cellules sur mon géné. Soit presque 300W à tirer sur l'alternateur :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
