Electrolyse améliorée
Après quelques cogitations, je suis arrivé à deux solutions, la 1ere étant à mon avis assez moyenne, mais sait-on jamais si quelqu'un peut en faire quelque chose :
Pourquoi confier l'electrolyse à l'alternateur du véhicule ?
Il est peut-être possible d'utiliser un circuit électrique totalement indépendant, qui utiliserait une batterie rechargée à la maison par énergie solaire / éolienne, etc
Il m'est venu une autre idée :
A partir d'énergie propre, produire l'électrolyse chez soi, en séparant les gas oxygène et hydrogène.
Comme on ne stocke pas ce dernier, on pourrait s'en servir pour alimenter un compresseur afin de stocker l'oxygène.
La bouteille irait enrichir l'air au niveau du filtre, et on devrait obtenir un meilleur rendement.
Qu'en pensez-vous ? Je voudrais bien tenter un proto mais j'ai un blocage au niveau du compresseur.
Thy.
Bonhjour thy59
Pourquoi pas !? Faudrait faire le calcul , si c'est amortissable.
Additionner de l'oxygène dans le moteur , c'est bon pour les chevaux ( compétition de dragster avec du protoxyde d'azote qui se casse avec la compression et libère l'oxygène). Le rendement volumétrique du moteur augmente mais question pollution c'est pas le top (NOx en grosse hausse si je me souviens bien).
Il y a aussi l'aspect sécurité, l'oxygène pur sur de l'huile peut l'enflammer instantanément. Il faut bien penser le circuit et sa dilution avec l'air. Dans l'ensemble cela me parait une solution un peu compliquée et chère....
thy59 a écrit :Pourquoi confier l'electrolyse à l'alternateur du véhicule ?
- elephant
- x 7
Il est effectivement envisageable dans certains véhicules d'emmener une batterie chargée à la maison, cela permettrait même d'électrolyser sous 24 ou 48 volts et même plus pour augmenter le rendement de l'électrolyse. Il y a suffisamment de place dans des véhicules genre Kangoo ou Berlingo sans compromettre le volume de chargement.
Mais, ce que nous n'avons toujours pas pu déterminer c'est:
- à partir de quelle quantité de gaz l'influence sur la consommation est-elle significative ?
- quid de la modification de cartographie de l'injection ?
Merci de vos remarques, elles me sont très utiles.
Pour ce qui est du dopage à l'oxygène, je pensais simplement augmenter le pourcentage dans l'air qui arrive au filtre à air.
La partie compliquée est le compresseur. Pour le reste, un simple tuyau en caoutchouc de bonne qualité qui diffuserait l'O2 devant le filtre à air devrait permettre de réduire la consommation.
Pour les rejets toxiques, une seule solution : essayer et faire effectuer une mesure chez un garagiste.
Je pense que je vais d'abord essayer la solution "electrolyse par circuit électrique séparé" (eces) car la moins compliquée à mettre en œuvre, mais si ça ne se fera pas en claquant des doigts.
Pour rappel, mon expérience se fera sur une moto, donc il me faudra l'encombrement le plus réduit possible.
Je ne disposerai que d'une batterie 12V de moto, donc.
Certes j'aurai moins d'autonomie du systeme, mais quand il s'arrêtera, ma foi le moteur reprendra son rythme normal.
Un système interessant de production d'électricité est celui utilisé par certains scooters électriques : utiliser un alternateur comme "frein moteur" peut permettre d'augmenter significativement la durée de production de la batterie bis.
Bref les pistes ne manquent pas
Thy.
- Capt_Maloche
- x 42
elephant a écrit :Mais, ce que nous n'avons toujours pas pu déterminer c'est:
Salut eleph, la forme?
Mais, si, on y a déjà répondu il y a une centaine de pages, c'était dans les 1000 à 2000 L/heure (3 à 5KW)
et pour la cartographie injection, tu as fait une formation je crois?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- elephant
- x 7
Maloche a dit:
Moins que toi ! Je suppose que tu rentres de vacances ? Ca fait une paie qu'on ne t'as pas lu
oups ! J'ai du rater quelque chose. je ne me souviens pas. Peux tu retrouver l'endroit ? Si ca répond à la question, ca corrobore mon affirmation: pas assez d'électricité à bord. M^me en emportant 4 batteries chargées à la maison de 42 A/h en série, on n'en produirait que le quart.
Certainement pas au CALCUL de la cartographie. Je sais comment fonctionnent les sondes et les actuateurs et comment déterminer l'origine d'une panne, assisté du computer ad hoc. point.
et pour la cartographie injection, tu as fait une formation je crois? :
- elephant
- x 7
thy 59 a dit:
???? si tu veux dire hydrogène: OK
sinon, ça ne sert à rien, autant mettre un turbo.
dopage à l'oxygène,
- elephant
- x 7
Les vacances, bof: il y a des choses à faire à la maison et le turbo de l'Opel ( celle qui consomme 5,5l/100 km) a passé l'arme à gauche: l'huile de lubrification du turbo repasse dans l'admission d'air: le moteur s'emballe et on navigue dans un nuage de fumée noire: je n'en menais pas large quand c'est arrivé.
Très intéressante, ta galerie !
Non non je parlais bien d'oxygène afin d'améliorer l'explosion en augmentant le pourcentage d'oxygène dans l'air que reçoit le moteur. Pour avoir un meilleur comburant, quoi.elephant a écrit :thy 59 a dit:dopage à l'oxygène,
Parce que 78% d'azote c'est pas terrible.
Thy.
- 11211 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 47665 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42314 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31353 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17413 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
