Au niveau de la resine, je note l'idée, mais je trouve quand meme cela compliqué a faire non ?
Gegyx je note aussi ton idée, qui est interessante, car ca serait la tige centrale qui permettrait de venir serrer les 2 extremités contre le tube externe.
Alors deja, au niveau de la tige centrale, elle n'est pas trop courte, car en fait j'en ai 2 identiques, et du coté opposé au filetage, il y a un trou filetée, il ne me reste plus qu'a les relier ensemble avec un bout de tige filetée inox !
J'ai fait un petit schema pour vous expliquer comment je voyais les choses (j'ai cogité un peu cette nuit
![Image](http://chaenel.free.fr/images-forum/schema_reacteur.jpg)
Je n'ai pas representé tous les tubes internes, mais voila le principe :
Pour le fond, une sorte de couverte qui vient s'emboiter sur le tube externe, et serré avec un collier de serrage (serflex).
Les tubes internes seraient simplement posés dans le fond, le poid des tubes etant important, l'etancheité serait largement suffisante. On pourrait meme envisager dans le fond une petite epaisseur de caoutchouc souple pour parfaire l'etancheité. Mais a mon avis c'est inutile, car j'ai coupé les tubes bien droit et bien d'equerre. L'espacement entre les tubes serait fait avec des petites cales entre les tubes.
Ensuite, on aurait le meme couvercle en haut, avec la tige centrale fixée dessus, en son centre. Il serait egalement emboité dans le tube et serré avec un serflex. Et dans ce couvercle serait prevu un orifice de remplissage. Et si je veux ouvrir le reacteur, on vire le serflex du couvercle superieur, et on le deboite, l'electrode centrale venant avec.
Et effectivement, dans le bas de chaque tube il y aurait un petit trou pour egaliser automatiquement le niveau (A moins que le fait que les tubes soient simplement posés laisse passer suffisamment l'electrolyte)
En gros vous l'avez compris je voudrais que ca soit le plus simple possible. Je pense qu'en fouinant bien je trouverais bien quelque chose qui pourra faire office de couvercle.
