au secondaire il y a 12 V, 6 A soit une puissance de 72 W.
Si le transfo était parfait, tu aurais une puissance au primaire de 72 W.
Il ne l'ai pas, donc pour un rendement de 90%, ça te fait une puissance de 80W. Tu es sous 230V, ça te fait 0.348 A.
Electrolyse améliorée
thier13 a écrit :c'est pour quand les nouveau essai et nouvelle mesure nlc?
Ben j'en suis toujours a la realisation de mon nouveau reacteur (circulaire), mais ca avance pas beaucoup car j'ai plein d'autres trucs en tete, et pas mal d'imperatifs de boulot en ce moment.
Ce qui est sûr c'est que le collage des bouchons devissable que j'ai fait, ca va pas du tout, ca ne tiendra pas, je dois trouver autre chose
j'ai entendu que certains utiliseraient du borohydrure de sodium pour générer ou stocker de l'hydrogène. Est-ce que quelqu'un a essayé sur l'électrolyse.
http://www.reptox.csst.qc.ca/produit.as ... tification
Ici ça ne serait plus comme la soude pour diminuer la résistance de l'électrolyte, mais ce serait carrément un catalyseur chimique pour la libération d'hydrogène. Certains bruits courent même comme quoi JM l'utiliserait dans son usujet-reactor...
Je créé un autre post pour libéréer celui-ci :
https://www.econologie.com/forums/catalyseur ... t1774.html
- pluesy
- Bon éconologue!
pour zac
avec de la zik c'est pas trop valable ca fluctue tout le temps ( peut etre avec du hard bien saturé en permanence mais surtout pas de reggae... )
le mieux je pense c'est de t'enregistrer avec le magneto de windows en tenant une note (aaaaaahhhhh par exemple) ensuite de boucler en lecture l'echantillon enregistré en poussant le son a fond les gammelles (noublie pas de metre les boules quies )
sur les enceintes de pc yen a une qui est relié a l'alim qui contient l'ampli et ta une sortie dessus pour brancher l'autre enceinte (qui contient qu'un haut parleur et qui est donc + legere)
tu debranche cette enceinte et tu met ton voltmetre sur la sortie (en lieu et place de l'enceinte) en mode tension alternative et nomalement du doit avoir autre chose que des milivolts...
si t'a dejas demonté la coque de l'enceinte tu peut laisser brancher l'enceinte et prendre la tension sur le hp (se sera un poil plus faible que sans le hp)
un voltmetre en mode alternatif affiche le resultat en volts RMS si tu veux les volts crete (tension maxi que peut cracher l'ampli) tu multiplie le resultat par 1,4 par exemple si tu mesure 5 volts ca fait 7 volts en crete (5x1,4)
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Salut les gars!
après m'être renseigner pour m'approvisionner en nickel pur, j'ai appris que le nickel 200 était couramment employé pour les électrolyse. Le must pour les électrodes c'est le nickel 270 qui est pur à 100% et donc très ductile.
Nickel:
Rechercher dans Google :
http://hcrosscompany.com/metals/nickel.htm
Et utiliser la fonction : "Traduire cette page", quand le lien est proposé.
Idem pour
http://hcrosscompany.com/metals/inconel.htm
http://hcrosscompany.com/metals/stainless.htm
http://hcrosscompany.com/metals/nichrome.htm
etc…
Inox :
site de Guidi : http://users.skynet.be/fa272699/Energie ... s/inox.htm
http://www.julien.ca/documents/info-inox-fr.pdf
http://perso.wanadoo.fr/letrain-train/c ... 0inox.html
Idem pour
etc…
Inox :
Jai fait quelques esais pour tester mon alim et j'arrive a 11.9A sous 18.9V avec 2 electrodes de 9cm² espacés de 5mm.
Une est en fer je pense et l'autre a l'air d'etre en inox.
Je suis surpris que ca ne "bulle" pas plus que cela car a 2-3A ca bulle beaucoup.
L'electrolyte est de l'eau du robinet avec un peu de NaOH.
J'ai mesuré "l'effet pile" et on est a 2V puis ca baisse et reste autour de 1.3V. Si on court-circuite les electrodes, ca remonte a 1.1V.
Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de mesurer la tension aux bornes de plusieurs electrolyseurs en serie ?
1A : 4.2V
2A : 5V
11.9A : 18.9V
1A : 4.2V
2A : 5V
11.9A : 18.9V
- 11219 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 47837 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42342 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31382 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17436 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
