WHOP ! doucement tout le monde!
Partageons nous la tâche pour être efficace
Je bosses sur l'électrolyse + MHD et à mon retour de vaccance (je pars demain
) je serais en mesure de donner des résultats débits, intensité afin de confirmer si la MHD améliore le rendement de l'électrolyse, but de ce TP.
Le test avec vide
relatif fait parti des voies à explorer, puisque (dans le cas d'un véhicule), la dépression à l'aspi d'un moteur peut être importante, et si
YANYAN veut se lancer , tant mieux il est le bienvenu; par contre attention aux mesures de débit de gaz, il faut que le système soit étanche et ne pas descendre sous la pression d'évaporation à la température de l'expérience; la mesure de débit devra être faite à la sortie de la pompe à vide, car le volume de gaz sera inverssement proportionnel à la pression ambiante.
Il faut explorer la solution "maser" ou magnétron, puisque 2450 Mhz est
LA fréquence où les ondes électromagnétique sont absorbées par les molécules d'eau.
Il faut explorer les tensions élevées (R proche de zéro et espace réduit entre les électrodes), afin de s'affranchir des électrolytes
Il faut aussi explorer les ultra son pour "nettoyer" les électrodes des bulles en formation et aussi de divers dépots.
L'ionisation par laser ou diodes laser est à travailler aussi, émision de photons, trouver la bonne longueur d'onde, montée en énergie de la molécule d'eau et éjection d'un électron (création d'ions) sans circulation de courant, les électrons libérés pourraient permettre la création de H2 et O2 si ils sont canalisés vers des zones où les ions sont rassemblés, EH oui, je pense bien sûr aux aimants permanents... le test des gobelets n'était pas anodin.
Résumons:
Je bosse l'électrolyse + MHD
Eleph bosse sur les ultra son
Yanyan bosse en dépression
et qui d'autre ?
