@elephant
j'ai modifié ton post (redimesionné la photo 640 de large)
Moi, j'utilise, entre autres, xnview pour sa simplicité.
Il a l'air gros ton electrolyseur. T'as un camion ou une américaine lol
Electrolyse améliorée
- Misterloxo
- Bon éconologue!
Bonjour elephant.
J'avais écrit, hier ce post, spécialement pour toi...
https://www.econologie.com/forums/pour-copie ... t1815.html
Réedit: Mode "Parle à mon cul, ma tête est malade"
ca bouge !
ba dit donc !
y a du mouvement la dedans !
c'est bien les gars, faut continuer !
ca faisait un bail que j'étais pas passé, bcp de taff.
en tous cas, bravo a tous !
yahi
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
Objet gratuit !
- elephant
- x 7
à Cpt Maloche.
Bon vent, capitaine,
bonnes vacances
repose toi bien pour que ton génie renouvellé vienne
alimenter nos réflexions à ton retour
et surtout sois prudent sur les routes
bonnes vacances
- elephant
- x 7
à Gegyx:
Merci, mais je crois que j'ai trouvé la fonction, maintenant.
A misterloxo:
c'est un electrolyseur destiné à faire toute une série d'essais et éventuellement à être doublé, équipé d'une carte électronique à haute fréquence, alors j'ai préféré faire dans le confortable.
Il doit également être facilement changé de véhicule
la partie électrolyseur n'est pas si grande, elle contient 3 litres d'électrolyte: il ne faut pas que çà chauffe trop non plus
question espace j'en ai, c'est un partner
pour la version suivante, je m'orienterai plutôt vers les boitiers electriques IP65 ou IP67: je cherche un modèle avec des rainures
A misterloxo:
A que coucou
Un petit mot pour vous tenir informer sur mes essais sous vide
j ai eu pas mal de problème pour réussir a faire une électrolyse étanche mais je crois que c'est bon et ça a de la gueule
Par contre les problèmes n arrivant pas seuls pas de manometre de vide celui que j avais recupéré été HS Donc pas de controle ni de calculs possibles
Par contre,en faisant des essais sous vide avec de l'eau du robinet
et sans mettre sous tension mon electrolyse il se forme des bulles qui doivent être des gaz dissoud et qui sont tres tenace a faire décrocher des parrois mais on y arrive.
qelqu'un aurait il la recette d'une electrolyte qui reste claire et qui ne mousse pas ?merci d'avance
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
Yanyan a écrit :A que coucou
C'est normal, tu fais une ébullition de l'eau. La température d'ébullition d'un liquide dépend de la pression et de la température. C'est pour cela qu'au sommet de l'Everest, l'eau qui boue de brûle pas. Elle pas si chaude que ça.
Si je ne me trompe pas, a 30°C Tu ne peut pas descendre en dessous de 4'243 Pa soit 42 mBar
@ nlc
Je te remercie
Je débute et j'en suis a ma 2° electrolyse.La premiere ressemble beaucoup a ta benedicta mais avec les electrodes plongeantes j ai vite ete ennnuye par la mousse qui "courcircuite"les electrodes.Maintenant j en ai fait une autre alimentée par dessous avec laquelle je vais faire des essais sous vide
Je te remercie
Quand je dis que je veux faire des essais sous vide à - 1bar
je parle de -1 bar au mano
La pression atmospherique étant d'environ +1 bar je cherche le vide d'air parfait qui se situe à zéro donc - 1bar au mano
Donc je ne pense pas que je fais bouillir l'eau et que les bulles sont bien des gaz dissouds dans l'eau.
Est ce que ma logique est bonne ou est ce que je me plante completement ?
- 11255 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 49004 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42683 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31526 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17537 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
