Electrolyse améliorée
Pour une electrolyse DC, je pense qu'on ne pourra jamais contredire la loi Faraday qui dit que 1A = 0.627L/h de gaz. Mais cette loi n'empeche pas l'electrolyse surunitaire, puisque cette loi ne parle pas de tension. Donc si on fait une electrolyse de par exemple 1A sous 1V, on respectera Faraday tout en etant surunitaire. Sauf si le moyen utilisé pour passer les 1A sous 1V bouffe tout ou partie du gaz prealablement produit. Comme par exemple la technique de l'inversion de polarité.
- pluesy
- Bon éconologue!
elephant a écrit : T'as une solution décorative pour le tuyau d'hydrogène pour que çà en jette un max ?
durite aviation tressé chromé entouré de plexi transparent avec des leds multicolore clignotante intercalée entre les deux...
plus yen aura plus ca jettera...
huit ca serait bien ta cocote aurait un look de robot araignée posée sur ton capot
"araignée terminator 1 " la tueuse de voiture a petrole...
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
- elephant
- x 7
plus les fils d'alimentation boudinés !
nlc, mais donc, si je te comprends bien, mon elephtrolyseur actuel, qui comporte 2 X 5 cellules sous 13/2, soit 6,5 A ( l'intensité de 13 ampères est divisée logiquement par 2 par effet de shunt )devrait théoriquement débiter 65 X 0,627 litres/H, soit env 40 litres
et comme il consomme 160 W, faire du 4W/litres ?
ou est ce que je déconne complètement ?
- elephant
- x 7
nlc: et si on choisissait un couple de métaux qui génère une tension dans l'autre sens ( quitte à ce qu'il se fassent bouffer, juste pour voir ?
- pluesy
- Bon éconologue!
en electrolyse normalement sur la cathode tu a soit un metal qui s'y depose soit de l'hydrogene si un metal se bouffe sur l'anode il atterrira forcement sur la cathode ya peu etre des exeptions mais bon ...
si ya des chimistes qui peuvent confirmer ou infirmer je suis prenneur...
[ Albert Einstein ]
- elephant
- x 7
pluesy: j'ai une nouvelle idée pour le tuyau de sortie de gaz: un seul tuyau, gris, gros diamètre d'un côté, plus fin à l'autre bout, avec des stries transversales........
- x 2
elephant a écrit :pluesy: j'ai une nouvelle idée pour le tuyau de sortie de gaz: un seul tuyau, gris, gros diamètre d'un côté, plus fin à l'autre bout, avec des stries transversales........
Ca marchera pas, tu te trompe
- pluesy
- Bon éconologue!
forcement ca tromperai son monde....
mais ca doit pas etre evident a trouver ce genre tuyau !
avec des srtille adequate a l'interieur tu pourait meme declencher un minicyclone et avoir un super effet venturi...
[ Albert Einstein ]
- elephant
- x 7
targol: même si je mets un gros tuyau ?
- pluesy
- Bon éconologue!
le seul risque avec un gros tuyau c'est que plus c'est gros moins le debit est rapide et plus ya de melange explosif a l'interieur du tuyau un pti retour de flamme et ta trompe se transformerait instantanement en fusée...
[ Albert Einstein ]
- 11206 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 47532 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42274 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31306 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17399 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
