[/quote]
Ok pour le début de l'explication mais pour les 10L d'air à 100 bars, tout dépend du volume initial.
Avec 1m3 d'air à pression atmo, j'obtiendrai avec 10tones de pression, 10L à 100bars....
Maintenant si je ralonge la chambre de compression afin d'avoir 10m3 d'air, si j'applique 10 tones de pression, d'obtient par logique, 100L d'air à 100 bars....
J'attaque ce weekend une partie de mon concept.
Question théorique: imaginons 10L d'air à 100 bars.
Imaginons une turbine à air avec un rendement de 100% où j'applique une pression d'air à 5 bars (j'ai donc 200L d'air à 5 bars dans le reservoir)
Combien de watt cinétique puis-je obtenir avec ces 200L d'air à 5 bars?
Il manque surement des infos, j'attend vos compléments.[/quote]
bonsoir
erreur (ou j ai pas compris ta question) avec 10m3 et 10 tonnes
on obtient 100 litres a 10 bars encore une fois P x V = CONSTANTE
pression x par le volume = constante
loi de mariotte : a température constante, le volume d un gaz est inversement proportionnel a la pression qu' il reçoit.
pour la puissance en watt de ta dernière question
pression X débit sur 600 = 200 X 5 sur 600 = 1.6 kw en dégressif puisque la pression va diminuer
Interrogations au sujet de l'air sous pression
La force sera degressif à partir du moment où on aura atteint une pression de stockage inférrieur à 5 bars à condition qu'on installe un régulateur de diffusion de la pression (le but éttant de ne jamais atteindre une pression inferrieur à 5 bars afin d'optimiser le rendement de la turbine).
Donc celon toi dans le cas où la température est constante, la formule pour obtenir la puissance cinétique est:
(pression x débit)/600=puissance
A quoi correspond le chiffre 600 ?
harry le ravi a écrit :(pression x débit)/600=puissance
bonjour:
si tu m explique 3.14 je pourrais rechercher pourquoi 600,
pour obtenir des chevaux et non des kw c est
pression X débit / 441.6
" la vie à plus d imagination que n 'en portent nos rêves" christophe COLOMB
J'ai donné 3,14 pour avoir un piston cylindrique:
3,14 (Pi)x h x r= volume piston
J'ai calculé que pour du plomb, il fallait 8,82m de hauteur de piston pour avoir 100 bars de pression.
Donc pour un piston de 1m de rayon et 8,82m de hauteur:
3,14 x 1 x 8,82 = 27,7 m3
Puis ce volume x masse volumique du plomb:
27,7 x 11340 = 314,188 tonnes
C'est clair que c'est enorme, mais avec un piston pareil on peut compresser une quantité énorme d'air à 100 bars.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
