Machine à pistons rotatifs à battement contrôlé (MPRBC)
- Remundo
- x 5816
Salut Ex-Océano,
En effet, le 2 temps injection directe pneumatique est assez performant. Les MPRBC peuvent être converties pour ce type d'injection. J'en ai parlé dans mon brevet et ici dans les termes "vigoureux balayage des gaz brûlés"
Il y a Orbital qui travaille le sujet avec le système Synerject. Mais il faut de la technicité pour régler et fiabiliser tout ça...
le temps du retrait est venu
- pascal HA PHAM
- x 25
rapports dimentionnels optimaux
Une question Raymond :
Quel semble être le rapport dimensionnel optimal ?
HP/LA!
Rapport entre "HP"= la hauteur d'une palette depuis son axe/pieds de rotation jusqu'à sa tête (hors segmentation)
Et "LA" la largeur nominale de palette.
Initialement vous mentionniez une dimension extérieure hors tout du moteur de 20x20 x20cm puis ensuite de 20x20x30cm....
Toutes ces dimensions doivent être en rapport avec une forme de chambre optimale ?
hé hé
Pascal
HP/LA!
hé hé
Pascal
- Remundo
- x 5816
Salut Pascal,
Le 20 x 20 x 30 correspond à une MPRBC 1150 cm3 intrinsèques FULL Options AVEC :
- 8 soupapes SAERE
- système de réglage du taux de compression + injection directe comme sur cette vue
Le 20 x 20 x 20 correspond à une MPRBC 1150 cm3 intrinsèques avec un obturateur rotatif commun aux 4 chambres sans système VCR, comme par exemple celui-ci pour une version pneumatique
Cette configuration plus simple et moins encombrante et low cost satisfera l'essentiel des usages.
Quant aux dimensions et proportions des pistons rotatifs, elles proviennent d'une analyse par éléments finis
de manière à ce que 100 Bar de pression ne sollicite pas l'acier standard au-delà de sa limite élastique (250 MPa) : en principe, une pièce ainsi sollicitée reste toujours dans un domaine réversible et conserve ses qualités mécaniques. En pratique, après un dimensionnement rigoureux, la corrosion s'avère être une ennemie plus redoutable que les efforts mécaniques.
- 8 soupapes SAERE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
