Machine à pistons rotatifs à battement contrôlé (MPRBC)
x 5803
par Remundo » 27/02/10, 22:04
MPRBC's Final Design step 9/50
Rajoutons une deuxième traverse qui assurera l'assemblage de la machine.
le temps du retrait est venu
x 5803
par Remundo » 28/02/10, 11:58
MPRBC's Final Design step 10/50
L'étage de conversion du mouvement commence. Voici 2 roulements mobiles conçus pour obtenir une rotation continue sur l'arbre de puissance (en jaune).
x 5803
par Remundo » 28/02/10, 22:28
MPRBC's Final Design step 11/50
Apparition d'une pièce maîtresse dans le contrôle des battements des pistons rotatifs et dans la conversion du mouvement : la came centrale rotative multilobée (en bleu).
x 5803
par Remundo » 01/03/10, 12:45
MPRBC's Final Design step 12/50
Les 2 autres roulements mobiles de transmission prennent place. La came centrale rotative bilobée (en bleu) sera constamment au contact de ces 4 roulements : la came centrale rotative multilobée.
Note : on pourrait surmultilober la came. Les nombres de lobes les plus adaptés pour 4 pistons rotatifs sont 2, 6 et 10.
pascal HA PHAM
x 25
oyez braves gens !
par pascal HA PHAM » 01/03/10, 14:09
Bonjour RRRRRRRRRaymondO,
A vos deux derniers roulements j'ajouterait de longs roulements de tambour :
"oyez braves gens, soyez tout ouï, le MPRBC donne sa rrrrreprésentation prrrrrintanière"
je le taquine
je le taquine !
Au fait, sérieux : combien de roulements en tout dans un MPRBC complet avec ses soupapes SAERE ?
:cheesy:
TRRRRRRRRRRyphon
x 5803
par Remundo » 02/03/10, 09:59
Combien de roulement ?
Hum ils ne sont pas tous identiques,
Il y a 10 roulements de grande taille
4 de taille intermédiaire
8 pour le guidage sur la croix.
à un ou deux près... :P
En tout cas, tout peut être guidé sur roulements pour obtenir une friction très faible.
x 5803
par Remundo » 02/03/10, 14:45
MPRBC's Final Design step 13/50
Implantation de 4 tubes rouges
Ils sont destinés à collecter le fluide réfrigérant réchauffé dans le moteur, afin de l'amener vers le radiateur de la machine MPRBC.
x 5803
par Remundo » 03/03/10, 10:00
MPRBC's Final Design step 14/50
Introduction de 4 petits roulements destinés à créer des glissières de guidage à très faible frottement.
x 5803
par Remundo » 04/03/10, 08:59
MPRBC's Final Design step 15/50
Autres roulements de guidage sur glissière...
fplm
par fplm » 04/03/10, 14:47
Bonjour Remundo,
pardon pour l'incartade entre le design step 15 et 16...
Remundo a écrit :Créer le mouvement à partir d'une source d'énergie, le convertir en un autre plus utile grâce à un dispositif adéquat, tout en ayant un bon rendement et en en respectant l'environnement,
tels sont les défis que relève SYCOMOREEN.
J'avais envie de dire félicitation, courage et sincère réussite dans cette entreprise.
Si tu as besoin de l'aide d'un informaticien pour ton site (c'est pas une critique, juste une proposition :cheesy: ), je t'offre gratuitement mes services. Ce sera mon acte pour la cause éconologique.
Bonne continuation.
« Si vous n’y prenez pas garde, les journaux finiront par vous faire haïr les opprimés et adorer les oppresseurs. »
Malcolm X
