CQFD.Macro a écrit :... c'est visiblement une boite 6 rapports robotisée. dsg...
Système Stop & Start (SST) pour n'importe quelle auto?
J'ai effectué 15.000 km depuis que j'ai ce véhicule et la conso moyenne s'élève à 9,5 litres aux 100 km.
J'ai commencé timidement (sans aucune modification du véhicule, en tournant juste la clé) l'expérimentation sur le dernier demi-plein (ma femme a utilisé la voiture sur l'autre demi plein...) et la consommation ressort à 8,3 litres aux 100 km.
Dès que j'aurais installé la commande de coupure moteur au volant, l'ergonomie améliorée augmentera la plage d'utilisation du Pulse & Glide.
La pose de la pompe électrique de direction élargira encore le domaine d'utilisation sur route sinueuse, pour négocier des giratoires, etc.
A priori, couper le moteur sur 50% du temps de trajet est un objectif très réaliste.
Il ne faut cependant pas espérer que madame, qui utilise occasionnellement le véhicule, adopte une conduite P&G...
La pose de la pompe à vide de freinage ne semble pas opportune pour l'instant, je dispose apparement d'assez de réserve de freinage.
citro a écrit :?
si tu veux j'ai sous la main de chouettes bouteilles en alu de 3litres environ qui pourraient te faire une bonne reserve de depression elles pesent 660grammes c'est cadeau. Si tu mets une pompe de DA electrique n'hesite sourtout pas a installer un verin qui t'enfonce la pedale d'embrayage ou agit directement sur le levier du mecanisme;si ca s'trouve il existe une version de ta boite equipée d'un embrayage hydrolique dans ce cas ce sera pour toi un jeu d'enfant d'installer le recepteur avec une commande electrique couplée a ton P&G...
il y a une autre solution que la pompe a vide electrique : reservoir de vide , avec voyant ou manometre au tableau de bord : si on ne touche pas le frein et qu'il n'y a pas de fuite ça peut garder assez de vide pour faire un bon freinage
autre remarque , il y a souvent des fuite ou des defaut du servo frein qui gaspillent le vide , tant que le moteur tourne ça marche quand même mais ça gaspille une puissance importante : encore pire sur les voiture a essence a carbu ou ça sabote la richesse
macro , tu a été plus rapide que moi pour parler de reservoir de vide
motoriser l'embrayage ? est il aceptable de rouler longtemps en debrayant ? pas de brobleme pour la buté puisque le moteur sera calé , mais probleme pour le disque qui risque de froter n'importe comment
encore pire avec commande hydraulique a lokheed : la moindre micro fuite empeche de debrayer aussi longtemps qu'on veut par commande de la pedale
commander directement par l'hydraulique demanderait une pompe a lookheed et non a huile hydraulique minerale comme les direction assisté ... a moins de trouver une pompe hydraulique des premiere citroen DS qui on marché au lookheed , baptisé LHS ... avant que citroen passe a l'huile minerale LHM
la pompe de da que citro va installer fonctionne a l'huile hydraulique standard. et si il installe un verin il faut qu'il l'installe en parallele de sa pedale sans le fixer sur la commande. de telle sorte a pouvoir continuer a debrayer avec sa pedale meme si le verin ne sort pas..
ce qui soufrira le plus dans l'embrage sera le mecanisme et la butée le disque sera libre entre le volant et la piste de frottement du mecanisme
quand on debraye c'est pour eteindre le moteur , donc la buté ne tourne plus ! pas de probleme pour elle !
je me fait plus de soucis pour le disque ! bien sur il n'est pas serré , mais il n'est pas parfaitement guidé pour tourner sans toucher ... c'est un peu le même probleme que les plaquettes de frein a disque , qui frottent parfois un peu quand on roule , sauf que les frein sont bien ventilé , et pas l'embrayage
- Philippe Schutt
- x 33
sur la C5 2.0 hdi automatique, en utilisant à fond le roulage au point mort, je gagne +- 1 L/100, càd que je passe de 6.5 à 5.5. Et cela sans couper le moteur!
J'estime le temps passé en roue libre à 25%.
1.6L/100 pendant la période de roue libre ferait donc une baisse supplémentaire de 0.4l/100 sur la conso globale...
Vous êtes géniaux.
En fait je compte aussi gagner sur le temps d'arrêt.
Il m'est arrivé de couper le moteur plusieurs centaines de mètres avant un feu et de ne redémarrer que quand le véhicule devant moi repartait, soit plus d'une minute.
Les traversées de villages et les zones 30 kmh représentent des temps de coupures importants:
500 mètres à 30 kmh = 1 minute
Vous êtes géniaux.
Les traversées de villages et les zones 30 kmh représentent des temps de coupures importants: 500 mètres à 30 kmh = 1 minute
- 7 Réponses
- 9148 Vues
Dernier message par copra
21/03/10, 14:26Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 6353 Vues
Dernier message par rodibruno
04/03/08, 22:14Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 8 Réponses
- 6113 Vues
Dernier message par zac
24/04/07, 19:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
