Température des fumées d'un moteur thermique
Pierre-Yves
par Pierre-Yves » 27/11/08, 17:05
est-il possible d'utiliser la température des gaz d'échappement pour vérifier si un moteur thermique fonctionne avec un bon couple ?
Il se peut que ce sujet soit déjà traité quelquepart sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé.
merci !
optimisation, économies d'énergie
http://www.avel-vor.fr
x 894
par Flytox » 27/11/08, 20:16
Bonjour Pierre-Yves
La question est bizarre...Pour utiliser le paramètre "température échappement ", il faudrait que les autres paramètres moteur soient à peu près constant, pour pouvoir faire des comparaisons / une courbe de référence qui ont une signification ( couple / température). Genre de truc qu'on peut faire ...sur un banc d'essai moteur. Sur une voiture ou tout varie en même temps..... :?
Chai pas si cela répond à ta question , mais à la louche , sur un diesel atmosphérique la température échappement augmente avec la charge. Sur ma R19, un petit faux plat de rien du tout et la température échappement varie de 258 à 315° à 95 km/h. Le pied presque au fond dans une montée à 90 km/h et j'ai 450°.
En aucun cas j'en ai pu en déduire que mon couple maxi se situe à tel régime / vitesse etc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
