En effet, c'est la manip
pour ma part, je veux baisser la conso, donc à l'inversse de ce qui est proposé, d'où mon idée de placer un potar dans l'habitacle.
Par contre je ne connais pas le type de cette sonde
J'ai ça pour les twingo :
Moteur essence, 4 cylindre, type: c3ga7
jeu soupapes: ADM: 0,15
ECH: 0,.20
distribution: chaînes
filtre à huile: Purflux LS 602
huile moteur: 3 Litre (+0,5 avec filtre) SAE 15W40/50, 10W40/50 normes API SG, vidange tous les 10000kms
refroidissement: capacité: 5,5 litres, Glacéol AL type C
réservoir: en tôle, 40 Litres, sans plomb
filtre à air: sec papier, Permatic FA 1701, remplacement tous les 2000kms
injecteur: électromagnétique: Weber, résistance: 1,8 ohm
régulateur de ralenti: moteur pas à pas non réglable, Magneti Marelli, résistance des enroulements 50
bobine H.T: Magneti Marelli BAE 504L3E
bougies: Bosch W9DC ou NGK BP5ESZ écartement électrodes: 0,9+-0,05
calculateur: Magneti Marelli 06R16085.044
sonde température air: type CTN: Magneti MarelliATS05
sonde température liquide refroidissement: Siemens
capteur régime position vilebrequin: Bendix,résistance: 200+- 50
sonde lambda: en (mV) mélange riche: 800
mélange pauvre: 100+-100
embrayage: Valeo, type 160CPH2750
diamètre extérieur du disque: 160mm
épaisseur totale di disque: 7,4mm
boîte de Vitesses: type JB1, capacité: 3,4Litres, Tranself B80W
freins: : étriers Bendix série IV, diamètre piston: 45mm
disque: diamètre extèrieur: 238mm
épaisseur en mm: 8, mini: 7
plaquettes: mini: 6mm, Abex 217 (966)
cylindres récepteurs: diamètre: 20,6mm
garnitures arrières: largeur: 40mm, qualité des segments: IBXFM153FE
maître-cylindre: Bendix diamètre: 20,6mm
servo-frein: Bendix diamètre: 7 (17,78mm)
liquide frein: DOT3, normes SAEJ1703F
alternateur: Magneti Marelli AA125R, puissance 720W, intensité: 60A
demarreur: Bosch DM 0,9kw, longueur des balais: nominale11mm, mini: 8mm
Capteur CTN :
coefficient de température négatif, c'est-à-dire que la résistance diminue lorsque la température augmente
Reste à trouver la plage de mesure, la mienne est nase...
Edition 9/02/2007 13h26
Voilà c'est fait : (données d'un sonde de R19)
Injection Bosch :
20°C => 3500 ± 500 Ohm
40°C => 1460 ± 140 Ohm
80°C => 333 ± 33 Ohm
90°C => 243 ± 33 Ohm
Injection Magneti-Marelli :
20°C => 3060 à 4045 Ohm
40°C => 1315 à 1600 Ohm
80°C => 300 à 370 Ohm
90°C => 210 à 270 Ohm
La courbe est exponentielle et tend vers l'infini (sonde coupée = froid polaire et surconsommation), ce qui donne par extrapolation
-10°C => 10000 ohm
+0°C => 7000 ohm
10°C => 5000 ohm
60°C => 800 ohm
je vais donc essayer avec un potar 10Kohm pour commencer et une résistance de 1500 ohm, puisque plus l'air est chaud, moins il y a de carburant (densité oblige)
Densité de l'air sec à -10°C = 1,34
Densité de l'air sec à 45°C = 1,12
soit environs 20% d'écart; si cela pouvait me faire 20% d'économie de carburant ...
