Ouaip, mais la molécule est apparemment concidérée comme trés interressante dans le monde de la chimie, pour d'autres applications;
Dérivés du ferrocène, comme suit:
a. Voir la liste des matériels de guerre pour le catocène;
b. ferrocène éthylique;
c. ferrocène propylique;
d. Voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène n-butylique;
e. ferrocène pentylique;
f. ferrocène dicyclopentylique;
g. ferrocène dicyclohexylique;
h. ferrocène diéthylique;
i. ferrocène dipropylique;
j. ferrocène dibutylique;
k. ferrocène dihexylique;
l. ferrocènes acétyliques;
m. voir la liste des matériels de guerre pour les acides ferrocène-carboxyliques;
n. Voir la liste des matériels de guerre pour le butacène;
o. autres dérivés du ferrocène utilisables comme modifiants de la vitesse de combustion du propergol pour fusées, autres que ceux visés dans la liste des matériels de guerre.
Note: Pour les propergols et leurs composants chimiques ne figurant pas au paragraphe 1C111, voir la liste des
L'addition de catalyseurs aux carburants peut ajouter à l'efficacité des filtres à particules diesels. Elle se fait le plus souvent par addition de très faibles quantités d'un métal (habituellement de l'oxyde de cérium, parfois des composés à base de fer comme le ferrocène ou d'autres composés).
Une fois piégé par le filtre et mêlé intimement aux particules, le cérium catalyse l'oxydation et permet ainsi aux particules de brûler à des températures de 350 à 450°C pour régénérer le filtre.
Ferrocene (CAS 102-54-5)
Ferrocene is on the AICS list.
Scorecard reports no recognised health hazard. Scorecard reports ferrocene is suspected asbeing a:
Endocrine Toxicant
Gastrointestinal or Liver Toxicant
The Fate of Ferrocene in the Environment
Octel has provided exhaust emission toxicological data on vehicles using gasoline containing ferrocene. In none of the studies conducted, could differences in the toxic effects of the exhausts, deriving from fuel without and with 30 ppm ferrocene (Octel recommended maximum dosage), be detected. Particularly in the inhalation studies, using the highest exhaust concentrations technically possible, no toxic effects from the exhaust from engines equipped with 3-way catalysts, could be detected.
In another test, no significant differences were found in the regulated emissions of carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides, particulate matter, poly-aromatic hydrocarbons, mutagenic activity and TCDD-receptor activity [EXHIBIT 29].
Iron is widespread in nature and a basic constituent of motor vehicles. Ferrocene emissions from the tailpipe would be as iron oxide. Iron oxide emission would be expected from normal engine wear and ferrocene use at the recommended levels may not add significantly to the total levels of iron emission.
Voilà, ça y est, la dose maxi admise pour le moment est de 30 PPM
soit pour un plein de 80L : 80x0.7x1000/1 000 000 x 30= 1.68 gramme de ferrocène
perso, j'ai surconsommé à chaque fois avec 1g...
SOIT 0.21 gramme MAXI pour 10L de carburant
