electronono27 a écrit :salut
pour le circuit de refroidissement de ton moteur tu devrais utiliser un calorsta de lada
car il as un retour
moteur froid le circuit se fait du moteur vers pompe a eau puis calorstat fermé puis retour moteur
moteur chaud le circuit se fait du moteur vers pompe a eau puis calorstat ouvert puis cuve puis retour moteur
en intermediaire le calorstat regule la tempé moteur au plus pres de l optimale
ais je été clair dans mes explications ??
a plus
nono
Salut nono,
J'avoue que je n'ai pas bien compris ton explication mais c'est aussi parce que je n'ai pas encore examiné la façon dont fonctionne le calorstat sur le circuit actuel.
De ce que tu viens de me dire j'en déduis qu'il faudra que je regarde du côté de Lada lorsque j'en serais là et je reviendrais alors vers toi.
En attendant si tu as la possibilité de publier un croquis qui explique la différence entre les deux solutions je suis preneur.
Merci encore !
Aujourd'hui j'ai mis à nu la petite chaudière qui remplacera le pot d'échappement :
