Turbine (électricité récupérée) et gaz d'échappement
giul
par giul » 16/11/05, 07:27
Salut
Nouveau procédé en cours de test pour récuperer 6Kw d'éléctricité avec les gaz d'echappement (micro-turbine optimisé par informatique ) : http://www.futura-sciences.com/news-gaz ... e_7570.php
x 11529
par Christophe » 16/11/05, 10:22
Voici ce que je répondais récement à un ami à ce sujet, je pense que n'importe quel "motoriste" confirmera :
L'idée est intéressante mais cela n'a rien de neuf, c'est une variante "electrisé" du Turbo Compound qui existe deja sur certains camions et moteurs indus.
Malheureusement je pense que le surcout et surpoids liée limiteront sa mise sur le marché pour les véhicules particuliers..
De plus, il faut savoir que le turbo des HDI prend deja pas mal d'energie et l'efficacité du compound est directement liée à la puissance demandé au moteur...C'est à dire qu'en dessous de 100km/h on récupere rien ou preque du fait du turbo en amont qui récupere deja pas mal...finalement il faudrait rouler a 200 km/h pour augmenter le rendement du moteur ( soit sûr que les 6kW sont obtenu a pleine charge moteur)...Je vois mal l'interet sur les voitures particuliere...Ou alors sur moteur essence hybride...mais sur des moteur routier véhicule léger deja equipé de turbo l'interet est limité selon moi.
elephant
par elephant » 30/08/06, 04:20
à moins que çà ne soit hors de prix, c'est peut être pas si con....
1) on supprime le bon vieil alternateur
2) 80.000 t/min: alternateur à fréquence élevée, comme dans les avions
3) on ne mets surtout pas de régulateur incorporé
4) avec de l'alternatif à fréquence élevée, on fait ce qu'on veut avec des transfos très compacts
5) et on alimente un électrolyseur costaud !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
