Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 17/11/08, 10:56
ça me parait cher, ils ont dû augmenter leur tarifs... mais bon
mieux vaut mettre le produit dans de l'huile neuve
tiens? ils ont un site justement : http://www.metal5.com/
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
luc25
par luc25 » 17/11/08, 11:57
c'est tout à fait ça.
je connaissais la petite bouteille bleue métal 5... mais là, avec le infinity, ils ont fait fort ! enfin, je vais essayer. on verra bien.
mais du coup, je vais attendre un peu la vidange. et bientôt les premiers résultats !
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 17/11/08, 14:05
Oki,
Le premier plein avec métal 5 n'est pas significatif, en tous cas sur les essences, tu nous dira ça :)
nlc
par nlc » 17/11/08, 14:12
Bon quelques nouvelles de ma part....
J'arrive sur la fin de mon plein sur la 306, la reserve s'est allumée ce midi. Ca va être très decevant, j'ai fait à peine plus de 1100Km, alors que d'habitude je fais entre 1200 et 1300Km.
Mais bon le souci c'est que les trajets ont été un peu différents de d'habitude, j'ai fait un peu plus d'extras en dehors du trajet voie rapide domicile/bureau :?
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 17/11/08, 14:15
Salut nlc,
tu peux repréciser le type de moteur cylindrée, kilométrage, puissance, année, poids du vézicule stp? :D
ta conso habituelle, la capacité de ton réservoir, l'age de ta grand mère?
nlc
par nlc » 17/11/08, 14:31
Grand mère maternelle ou paternelle ? :cheesy:
306 diesel atmo, 1L9, 205000Km, année 93, puissance j'en sais rien (70ch??), poids à vide 1080Kg.
Conso habituelle entre 4.6 (record:1300Km) et 5L, reservoir 60L.
Plus d'info demain je vais à la pompe de ce soir.
Bucheron
par Bucheron » 17/11/08, 16:41
Cylindrée : 1905 cm3
Puissance 70 ch et le couple doit touner autour de 13.5 mkg si mes souvenirs sont bons...
Concernant Métal5, j'en ai utilisé il fut un temps mais ça n'a franchement pas donné grenad-chose...
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 25/11/08, 21:03
Je me suis déjà servi de métal 5 à plusieurs reprises sur des essences, j'ai franchement ressenti la différence sur le couple, mais pas trop sur la conso
En suivant; nouveau plein sur la clio 3 1.5DCI 70Cv 1200kg
7% de SP95 + G.O "normal" :
Conso affichée à l'ordi 4.6L/100, conso réelle 4.9L/100
à pourcentage d'essence constant (7% dans mon cas) et une fois le mélange "assimilé" par l'électronique avec un temps d'adaptation d'environs 2 pleins
l'ordi sous estime la conso réelle, comme avant en G.O. 'brut'
Lietseu
x 4
par Lietseu » 25/11/08, 22:31
Pour info, je met des photos prisent dans une chaine connue, pour l'illustration de ce que j'ai "osé "dire plus haut...
Le but n'est pas publicitaire, il s'agit d'INFORMATION
Bucheron
par Bucheron » 25/11/08, 23:47
Bon...
Ben pour moi c'est moins parlant ces temps-ci...
Résultat de mon dernier plein :
1303 km avec 82.43 soit 6.32 l/100... :?
Remplissage avec :
- 20 l (HV + 0.1 l acétone)
- 4 l SP98
- 58.43l GO
La moyenne avec SP est maintenant à 5.89 l/100. Avant (uniquement acétone) j'étais à 6.21 l/100 (sur 2 ans et 46 pleins), mais si par exemple je ne conserve que les pleins consommés depuis mon déménagement (trajets identiques), ma moyenne antérieure est à 6.06 l/100...
C'est pas énorme comme différence.
