Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
coucou789456
par coucou789456 » 22/03/09, 23:57
bonsoir
caracole, Posté le: Sam 09 Aoû 2008, 08:51 a écrit :A mon prochain plein de gazole ( 20 litres ) j'ajouterai 1 litre de SP95.
Comme mon groupe electrogene tourne a régime constant, que le nombre d'heures de fonctionnement entre chaque plein est identique je verrai bien s'il y a une difference.
N'est-ce pas la une mesure objective ?
dommage, cet essai a du être réalisé depuis quelques temps mais il n'a pas donné suite, ni aucun résultat. pourtant, sur un appareil à régime constant, le test aurait été très significatif.
jeff
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 24/03/09, 10:15
En effet, s'eu put être bien
Je ferais le prochain plein à 15% de SP95 pour vérifier un point
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 30/03/09, 12:16
Une petite confirmation de L'ENORME bénéfice du SP95 dans le gasoil
Cela fait 3 pleins de gasoil BP ultimate sur ma clio société 2008 version III, 1.5 DCI 70Cv 1200Kg 22000 Km désormais
Eh bien il faut environs 2 pleins pour réencrasser le pot, ce qui fait que je recommence à cracher noir lorsque j'accélère fort, et ça sent vraiment mauvais dans mon garage au démarrage le matin, ce à quoi je n'étais plus habitué depuis 1an et environs 18000km que j'utilise un mélange entre 7 et 10% de SP95
Moralité, le BP Ultimate n'est pas plus propre que le gasoil "normal"
et j'ai cette question qui n'a toujours pas de réponse: est ce que les NOx sont contrôlés sur un diésel?
sécuritest a écrit :Le contrôle anti pollution effectué lors d'un contrôle technique comporte 4 points de contrôle :
1. Teneur en CO des gaz d'échappements (moteur essence)
2. Opacité des fumées (moteur diesel)
3. Mesure du lambda des gaz d'échappement
4. Bruit moteur
apparemment non
lebrun46
par lebrun46 » 31/03/09, 11:03
J'ai commencé à mettre du SP95, environ 7%, environ car entre 2 pleins...avec une certaine appréhension, mais tout va bien. C'est peut-être un effet "placebo", mais j'ai l'impression que mon "veau" :cheesy: apprecie (chrysler voyager 2.5L TD SE de 2000...1T800).
Impression de moins me trainer , mieux au niveau des reprises, sur routes campagnes (cotes et virages). . Ca n'est pas extraordinaire mais appréciable, ma femme ne trouve pas de changement donc ....
Par contre je ne suis pas prêt pour l'additif (type metal 5) pour le moment. Mon garagiste , qui a essayé , en est revenu. Il dit :"que c'est bien ,mais que ça oblige à le faire souvent ,des qu'on arrete on perd tout le benefice . Si le véhicule est bien entretenu c'est pas plus mal "
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 31/03/09, 11:48
Il est certain qu'avec le SP95 le moteur réagit différemment :D , et tes fumées? c'est déjà bien de moins polluer et de décrasser ton circuit d'échappement.
le métal 5 se met à chaque vidange, tous les 15000 ou 20000km et te permet aussi un petit gain de consommation
coucou789456
par coucou789456 » 31/03/09, 12:22
bonjour
Capt_Maloche a écrit :En effet, s'eu put être bien
comme le chantait Henri Salvador dans sa chanson : "et alors .... Zorro est arrivé, sans se presser, le grand Zorro..." etc...
en fait qu'en est-il de ton essai à 15% , y-a-t-il amélioration ou simplement continuité dans le changement ( ceci n'est pas une allusion à ce qu'aurait dit un président de la République à une certaine époque).
jeff
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 31/03/09, 13:29
Atteeeennnd ! :D
le prochain à 15% sera sûrement fait demain, je ne manquerai pas de donner des nouvelles à ce %
ce qui fera pour mon réservoir de 55L environs 8L de SP95
lebrun46
par lebrun46 » 31/03/09, 13:49
Capt_Maloche a écrit : et tes fumées?
J'ai eu la flemme de faire le test du chiffon.
Comme tout conducteur il m'arrive de raler quand je vois l'épais nuage noire craché par ...un autre vehicule.
Et comme je ne peux pas conduire et avoir un oeil sur le pot en même temps :cheesy: . Donc je ferais un essais démarrage avec un témoin ; et d'ici 15 jours j'ai un Controle Technique.
Pour mon premier "mélange" , j'ai fait ça la veille +1 jour avant de prendre le véhicule car je n'avais pas d'urgence.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 31/03/09, 16:15
ça se voit dans le rétro sous certains éclairage, et mieux encore de nuit dans les phares de la voiture qui te suis
Super pour le contrôle technique, il faut que tu roules quand même 200 bornes avec le mélange pour décrasser, et, demande bien à avoir le détail des mesures, sinon ils les jettent
Bucheron
par Bucheron » 01/04/09, 13:40
Capt_Maloche a écrit :[...]et j'ai cette question qui n'a toujours pas de réponse: est ce que les NOx sont contrôlés sur un diésel?[...]
Au CT ? Assurément pas ...
