Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
x 894
par Flytox » 14/04/09, 22:27
Bonjour Captain
http://www.valeo.com/innovation/fr/home ... -egr/?zoom
Ta tuyauterie doit être celle qui trimbale le LDR pour refroidir les gaz recyclés avant introduction dans le moteur. Ta vanne EGR fait aussi échangeur de température.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 14/04/09, 23:18
AH oui, peut être, il faut que je m'en assure, car je ne vois qu'un seul piquage...
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Bucheron
par Bucheron » 16/04/09, 00:02
Capt_Maloche a écrit :
Bucheron a écrit :
Capt_Maloche a écrit :Non, mais j'habite juste à côté du centre d'essais Renault Lardy dans le 91[...]
Tiens ? J'y passais quand j'allais à Cheptainville...
AH?, un ex voisin alors? :D [...]
Pas complètement, j'étais à Fontainebleau (enfin, à Avon...)
lebrun46
CT
par lebrun46 » 20/04/09, 23:03
J'ai pu "mesurer" avec ou sans SP95 sur 2 trajets identiques (2X600km) ,même types de conduite avec une vitesse de 140KM/ (plus ou moins) ,soit entre 2700 et 3000 t/mn sur le Chrysler Voyager.
Resultat (comparé aussi avec d'autres trajets) on fait une economie de 5%. Mais on fait beaucoup mieux avec une vitesse autour de 110/120 , soit 2500 t/mn max
Pour les fumées ,rien de visible au demarrage,et parfois c'est vraiment tres peu , sur certaines acceleration ; j'ai eu l'occasion de rouler derriere le véhicule. Reste un peu d'odeur evidement.
Bref ça me parait normal.
Pour le CT et l'anti-pollution malheureusement ils n'ont pas les mesures détaillées, en effet celleci vont directement à un centre, et donc pour eux comme pour moi il ne reste que la trace du document finale :
opacité : < 0,50 ;
donc pas mesurable puisque c'est la norme minimale tolérée si j'ai bien compris .
Je lis que vous êtes sur des reglages pointus (Vannes EGR), trop pour moi , mais c'est super :D
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 22/04/09, 21:58
merci de confirmer ces essais
en effet, l'économie réalisée joue sur une faible fourchette, en fait uniquement les imbrûlés
par contre, avec une re-circulation des gaz brûlés (50% de vapeur d'eau et 50% de CO2 environ) le gain devient vraiment important
je consomme 1L/100 de moins sur ma Vel Satis 2.0 DCI 2007 1680kg depuis que j'ai fait la manip sur la vanne EGR (au pif, on peut peut être faire mieux), et je viens de faire ce W.E. prolongé un aller retour en haute savoie à 4 personnes, voiture chargée comme un oeuf avec une conso de 6.95L/100 à 140Km/h + un peu de clim + trajet montagne !!
elephant
par elephant » 22/04/09, 22:09
effectivement, pour un véhicule de cette surface frontale et de cette masse c'est bien . Galerie et skis sur le toit ? :D
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 22/04/09, 22:44
Nan, mais figures toi que j'ai pu skier 1 demi journée pour la fermeture de la station le 19 8)
que du bonheur, 3 pelés (dont moi)
le roi de la montagne :cheesy:
LOGIC12
x 5
Essence dans gazoil
par LOGIC12 » 23/04/09, 03:37
bonjour : Et bien moi, je craindrais pour la longévité du moteur.
Par contre pour ce qui est de la conduite raisonnable, elle a des effets certains. Mais il faut de temps en temps accélérer un peu plus fort, sinon au contrôle technique on a des problèmes de pollution......
c'est vraiment compliqué la vie !!!!
coucou789456
par coucou789456 » 23/04/09, 08:45
bonjour
quelques précisions sur ce que produisent les gaz ré-introduits grâce à la vanne EGR dans l'admission serai la bienvenue, par rapport au fonctionnement normal du moteur.
de plus, ton histoire de fourchette est intéressante, mais n'ayant pas de vanne EGR sur mon véhicule, pourrais-je reproduire artificiellement son effet ?
jeff
ps : pour l'histoire de la fourchette, ayant un problème de surpoids, je dois considérablement réduire son utilisation
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 23/04/09, 09:26
LOGIC12 a écrit :bonjour : Et bien moi, je craindrais pour la longévité du moteur.
Ben justement, j'ai fait plus de 15000 Km avec ma clio et un mélange à 8%, je sais que le sujet est complexe mais écoute plutôt :
L'ajout d'un additif plus détonnant améliore la combustion en permettant une évaporation plus complète des gouttelettes de fioul avant l'explosion, d'où le gain vu sur les "chiffons" sur l'échappement
La réinjection de la vapeur d'eau issue directement de la combustion
Capt_Maloche a écrit :RAPPEL:
Réaction de combustion parfaite du G.O. (l'azote n'est pas présent)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O
permet de ramener le mélange à sa configuration d'origine, car la vapeur d'eau est un anti détonnant :D
et les réactions associées à la vapeur d'eau sont celles que je décris ci dessous pour coucou
coucou789456 a écrit :bonjour
jeff
Bah voilà, la surcharge et tous ses maux :cheesy:
bien sûr que tu peux le faire, même sans vanne egr? Il suffit que tu places un piquage entre la sortie de ton échappement et ton entrée d'air, place sur ce circuit un vanne tout métal, type vidange de chauffage
en réponse à ta question je replace la série des réactions:
La re-circulation des gaz brûlés permet :
- d'une part la réduction de la température de flamme sous le seuil des 1300°C afin de ne plus produire de NOx
- l'injection gratuite de vapeur d'eau issue de la combustion du fioul au cœur de la flamme permettant les réactions ci dessous.
- la réaction suivante qui explique la réduction du CO en phase gazeuse selon l'équation réversible : CO+H2O<>CO2+H2
- La réaction suivante qui permet l'élimination des particules de suies, le "gaz à l'eau" qui est un gaz de synthèse produit par action de l'eau sur du charbon (carbone) ou du coke incandescents : H2O + C = H2 + CO
- Un petit peu de thermolyse, la vapeur d'eau commence sa dissociation thermique (thermolyse de l'eau) à partir de 800°C: 2H²O + Energie = 2H² + O²
La combinaison de l'ajout de SP95 et de vapeur d'eau surchauffée permet une dé-pollution drastique si tant est que la ré injection soit bien dosée (vannes EGR pilotées Euro 5 sans doute)
Avec cette combinaison, j'ai gagné 1L/100 sur mon char de 1680kg quand même
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
