Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
- Capt_Maloche
- x 42
Pas bon le SP95 par le nez hein ?
Du coups, tu as roulé à 92% de SP95 ... pas mal, mais il ne faut pas s'arrêter; tu devais avoir la pêche
35% ça doit bien décaper et cogner un peu aussi
c'est une HDI ou une ancienne version Turbo D?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche a écrit :Pas bon le SP95 par le nez hein ?
Par la bouche c'est pire
Après avoir bu la tasse par sécurité j'ai bu pas mal de flotte et me suis fait vomir, j'avais pas trop envie de tester l'effet du SP95 sur l'organisme
Capt_Maloche a écrit :Du coups, tu as roulé à 92% de SP95 ... pas mal, mais il ne faut pas s'arrêter; tu devais avoir la pêche
Non pas plus de pêche que d'habitude, mais je devais encore être avec le gazoil du tuyau ? Sur les diesels c'est comme sur les essences, il y a un retour vers le réservoir et plus de débit que le moteur ne consomme ou pas ?
Capt_Maloche a écrit :35% ça doit bien décaper et cogner un peu aussi
Une ancienne Turbo D. En tout cas sur les 35Km lors du retour vendredi soir je n'ai pas constaté de cognement, en tout cas pas plus que d'habitude !! Hier chez moi j'ai dû déplacer la voiture pour libérer l'entrée du garage et elle a bien démarré, j'avais un peu peur, vu que j'avais vidé la batterie vendredi et que du coup elle n'a que 35Km de recharge par l'alternateur...
- Capt_Maloche
- x 42
Le gasoil dans le tuyau de retour pompe est vite renouvelé
étonnant que tu n'ais pas sentit de différence, en tout cas ce moteur est plus costaud que les HDI
Bon mes péripéties d'aujourd'hui (c'est la série noire en ce moment !!) :
Je pars au boulot ce matin, la voiture a très bien démarré. Sur la voie rapide j'ai un accident, j'étais peinard à 110Km/h sur la voie de droite et je me fais cartonner par l'arrière gauche, je me suis retrouvé en crabe sur 100m, j'ai rattrapé comme j'ai pu, la bagnole a fait des embardées à gauche à droite à gauche à droite et j'ai réussi à la remettre en ligne à coup de contre braquages frénétiques
Un petit camion genre déménagement était en train de me doubler, et la bagnole qui m'a percuté l'a percuté aussi, je dirais heureusement car il a été percuté en premier et il a bien amorti le choc, car la clio du mec en tort est morte !
Donc je m'arrête avec le gars du camion, 500m devant la clio qui s'est par chance foutue contre le rail de bande d'arrêt d'urgence, il n'y a pas eu de sur-accident.
Là je fais la connerie de laisser mes feux allumés et avec le mec du camion on remonte la voie rapide à pied pour rejoindre la clio, en essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer car franchement c'est tout droit et pour nous rentrer dedans fallait le faire !!
Bref on a rejoint l'étudiant, qui comprend pas trop non plus !? En fait il devait arriver comme un boeuf derrière le camion, a voulu déboîter pour doubler le camion (qui me doublait, il y a 3 voies à cet endroit), mais il devait y avoir quelqu'un qui doublait déjà et il a pilé. Sauf que par terre c'était mouillé, la voiture a glissé et on était devant.....
Coup de bol les gendarmes avec la subaru passent par là, s'arrêtent, appellent la dépanneuse, etc...
En l'attendant le chauffeur du camion et l'étudiant commencent à remplir le constat, et moi j'attends la dépanneuse pour qu'on puisse aller tous ensemble au garage remplir les constats....
La dépanneuse arrive, charge la clio, je repars vers ma caisse pour qu'on suive la dépanneuse, et là....batterie à plat, impossible de démarrer
In extremis j'interpelle la dépanneuse qui repartait, il sort une batterie et des câbles, et la voiture voulait pas repartir... Elle toussait 2 secondes et calait. L'horreur totale !! Elle a fini par partir, on a pu aller remplir le constat au garage de chez mon beau père (le propriétaire de la 306...), j'ai ramené l'étudiant au garage où la dépanneuse a déposé la clio, et du coup je suis rentré chez moi, j'avais pas envie de refaire demi tour pour repartir au boulot.
Et sur tout ces trajets la voiture broutait sévèrement, c'est bizarre vendredi soir elle ne le faisait pas. Peut être parce qu'aujourd'hui il y a presque 10°c de plus ? L'air est plus chaud le mélange explose trop tôt ? J'en sais rien !
Du coup je me suis arrêté à la station service juste avant chez moi pour remettre du gazoil, mais j'ai pu rentrer que 10L, ça fait pas une grosse dilution, et je passe de 35% à environ 30%...
Faudrait pas que je casse le moteur ou la pompe à injection, je me demande si je vais pas siphonner encore 35L pour remettre du gazoil et diluer à nouveau
Je pourrais toujours réutiliser ces 35L petit à petit
Macro a écrit :Au dela de 20% dans le GO ca commence a craindre serieusement pour ta pompe d'injection. Un moyen plus radical. Tu achete 5 a 10 litres d'huile de colza ou de friture et tu lui balance ca dans le cornet...Zou ca va calmer les ardeurs de cette saloperie de SP
Si tu utilises la solution de Macro, essaye de mélanger l'huile avec ton mélange de carburant , sinon le remède risque d'être plus mauvais que le mal s'il y a séparation des liquides ...
- x 4
risque d'être plus mauvais que le mal s'il y a séparation des liquides ... Crying or Very Sad
C'est vrai qu'il vaut mieux une bonne mixité ou...mélange
Bon, je suis presque parti pour retrouver ma compagne de longue date en pôlogne
Alors, bonnes fêtes, a tous
Gros bisous, j'ai horreur de ça à TOUS
- Capt_Maloche
- x 42
Quand tu auras terminé ce plein, carbure 100% gasoil et vérifie ta pompe en effet, à 95% de sans plomb, c'était plus très gras
Autrement pas dégats sur ta voiture?
Question bête, comment on "vérifie" simplement sa pompe ? J'ai ma titine qui me fait très gros trous à l'accélération et qui parfois même cale. J'ai commencé par souffler le filtre à air et changer le filtre à mazout mais ca n'a rien changé. Je commence à me poser des questions sur l'état de santé de ma pompe à injection mais je n'ai aucune idée de comment on teste ce genre de machin. Une piste ?
Bref, si c'est trop hs je ferais un autre poste un de ces jours, mais là l'occasion était trop belle
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
