La recherche a retourné 6 résultats
- 22/05/10, 11:24
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Pantone pour peugeot 406 coupé
- Réponses : 52
- Vues : 68741
Salut Jeanvaljean, Regarde sur mon montage : https://www.econologie.com/forums/montage-dopage-a-l-eau-sur-ford-fiesta-1-8-diesel-t9676.html J'ai rajouté une perçage dans le haut de la cuve à niveau constant pour récupérer la pression à l'intérieur de mon générateur de vapeur afin que quelquesoit les...
- 21/05/10, 17:37
- Réponses : 52
- Vues : 68741
Salut Manoria, Moi, j'envoyais l'eau avec des injecteurs pilotés électroniquement, et je peut te garantir que c'est le top du top pour être au rendement maxi Ouais, ça me parait bien avec un injecteur. Tu pourrais me filer la référence, STp? Et avec quelle information tu les pilotais, les tours/mn ?...
- 18/05/10, 09:22
- Sujet : Montage dopage à l'eau sur Ford fiesta 1.8 Diesel
- Réponses : 8
- Vues : 11986
Re: Montage dopage à l'eau sur Ford fiesta 1.8 Diesel
Bonjour André, Merci pour les conseils,, Tu as raison, je vais attendre avant de remplacer mon générateur de vapeur par un carburateur. Je vais plutôt essayer de jouer sur le débit d'eau en faisant en etranglement quelconque comme vous me l'avez suggéré. Pour l'histoire du passage des gaz aux soupap...
- 18/05/10, 09:19
- Réponses : 8
- Vues : 11986
- 17/05/10, 12:34
- Réponses : 8
- Vues : 11986
Bonjour Flytox, Merci de ta réponse, Cet échappement reçoit les gaz de 2 ou 4 cylindres ? Cet échappement reçoit les 4 échappements. Ce montage semble d'un diamètre de passage relativement faible ( combien ?) et c'est peut être effectivement un peu trop "bouché". Le diamètre des deux tuyau...
- 16/05/10, 21:14
- Réponses : 8
- Vues : 11986
Bonjour à tous, Voila, après de nombreuses années à suivre sur internet le moteur pantone, je me suis décidé à "pantomiser" ma vieille ford Fiesta. Ma Ford de 1992, 1.8D avec ses 380 000 km me paraissait la candidate idéale. Après avoir hésiter entre le système SPAD que je trouvais simple ...
