La recherche a retourné 12 résultats
- 02/12/07, 11:03
- Forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- Sujet : Revue de presse: moteur pantone, injection d'eau et éconologie
- Réponses : 83
- Vues : 114186
Au sujet de l'injection d'eau; si certains d'entre vous auraient pu assister à des rush de tracto-pulling (ces tracteurs dragster) en version pro-stock (série largement modifié) sauf pour le bloc moteur et le chassis, notamment la coque et la transmission... A partir d'un bloc moteur de 6 à 8 l de c...
- 02/12/07, 10:39
- Réponses : 83
- Vues : 114186
Pour le vrai Pantone, il est clair que ça marche, mais le montage type SPAD semble avoir eu des déboires lors d'essais réalisés par différentes fédérations de CUMA et leurs bancs d'essais électrique (certaines fédérations régionnales des CUMA ont un banc réalisé en colaboration avec le CEMAGREF sur ...
- 30/11/07, 23:55
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Génératrice tracteur et éolienne verticale à la ferme
- Réponses : 22
- Vues : 37027
Bon, les gars, actuellement, il n'y a pas beaucoup de vent, je n'ai pas d'anémomêtre pour vous le préciser, mais dans ce que j'imagine, c'est bien de laisser tourner la gégene au vent physiquement exploitable, c'est donc sur le système de l'éolienne verticale que j'ai imaginé la chose possible, même...
- 30/11/07, 23:12
- Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Sujet : Nouveau tracteur fonctionnant aux biocarburants
- Réponses : 16
- Vues : 14382
La pratique des TCS (technique culturale simplifiées) à un trés gros inconvénient écologique autre que celui de la pollution atmosphérique: l'utilisation plus conséquente de désherbants type glyphosate car les adventices (herbes indésirables) ont tendance à prospérer plus qu'en technique de labour p...
- 29/11/07, 22:00
- Réponses : 16
- Vues : 14382
Pas mal la traction. C'est comme partout; si on prend quelque chose mal adapté, le bilan n'est pas bon: un gros tracteur (cas courrant aujourd'hui) peut avoir un bilan énergétique de 25/30l de GO/HA jusqu'au triple, suivant comment l'agriculteur appuie sur le champignon, passe une fois ou trois ou q...
- 29/11/07, 21:40
- Réponses : 22
- Vues : 37027
L'alternateur est équipé d'un voltmettre qui évolue proportionellement au régime et à la demande; si tous les appareils fonctionnent, il faut filler au tracteur et redonner un coup de gaz; c'est rudimentaire et il ne vaut mieux pas utiliser d'électronique trop sofistiqué à ce momment là; par ailleur...
- 29/11/07, 21:34
- Réponses : 22
- Vues : 37027
- 29/11/07, 21:27
- Réponses : 22
- Vues : 37027
- 29/11/07, 21:21
- Réponses : 22
- Vues : 37027
au sujet de la vitesse de rotation et de la production d'électricité, le matériel produit du courrant dés qu'il tourne, avec le voltage nominal et sa puissance de 20 kw que l'on atteint au régime de la prise de force cité... Cela dit, effectivement, à faible régime, le courrant produit peut il être ...
- 29/11/07, 21:13
- Réponses : 22
- Vues : 37027
un petit lien qui montre ce qu'est l'engin incriminé: http://www.leroy-somer.com/fr/doc/fiche.php?id=221 c'est un chassis indépendant que l'on atele au tracteur agricole et qui est entraîné par la prise de force à cardan dont le régime nominal est de 540tr/mn et que l'on branche au circuit de la fer...
