La recherche a retourné 7 résultats
- 21/10/11, 18:43
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Question simple en électricité
- Réponses : 3
- Vues : 3375
Merci pour la réponse, C'est à dire que le générateur aurait une résistance interne de 100 000 ohms ? Si l'on rajoute en sortie une charge de 2000 ohms, l'intensité serait de 9,8 mA (à moins que la résistance interne baisse à 98 000 ohms pour maintenir un courant de 10 mA ? c'est le principe du cour...
- 21/10/11, 17:45
- Réponses : 3
- Vues : 3375
Bonjour !
Est-il théoriquement possible qu'un certain type de générateur puisse fournir un courant limité de 10 mA à une tension de 1000 V dans une charge de 2000 ohms sans qu'il n'y ait de modification notable des valeurs d'intensité et de tension mentionnées précédemment ?
- 24/01/10, 04:32
- Sujet : Alimenter un PC portable par les bornes de la batterie?
- Réponses : 11
- Vues : 22906
Embêté de ne pas avoir répondu plus tôt - il faut dire que le portable ne démarrait plus pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il daigne mystérieusement s'allumer - j'ai réussi à suivre la pocédure que vous m'avez conseillé..... j'ai essayé de me débrouiller avec les options de calibration de la bat...
- 19/01/10, 02:12
- Réponses : 11
- Vues : 22906
- 18/01/10, 23:01
- Réponses : 11
- Vues : 22906
il a fallu démonter la batterie et modifier les connexions. il y a une communication entre le pc et le BMS de la batterie. si tu tente d'alimenter directement la batterie par une alim externe, le BMS refuse et du coup, le pc refuse aussi de demarrer. Pour la batterie: savoir ou sont les + et le - ,...
- 18/01/10, 03:55
- Réponses : 11
- Vues : 22906
Bonsoir au Québec, Alain Tout d'abord, merci pour cet accueil chaleureux et rapide ! Je dois dire que je n'y connais pas grand chose en électricité et cela fait déjà plusieurs semaines que mon portable sommeille dans un coin, donc j'apprécie d'autant tes conseils si j'ai bien compris : il serait pos...
- 18/01/10, 00:22
- Réponses : 11
- Vues : 22906
Bonjour ! mon ordinateur ne fonctionnant pas sans batterie - problème de chargeur de carte mère, ou autre chose - , il s'agirait de savoir si l'ordinateur est encore utilisable en simulant à moindre frais, l'alimentation d'une batterie, même temporairement, l'instant du démarrage... Mais, il y a que...
