La recherche a retourné 34 résultats
- 24/04/15, 18:54
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Meilleur éclairage indirect salon par tubes fluorescent LED?
- Réponses : 17
- Vues : 24180
Salut davidex on fait autrement on divise la consommation par 4, une installation de 100W en leds devrait suffire. soit une bande de leds à 120 leds par mètre, pour 600 lumens/mètre, et environ 10W le mètre Excellente idée ! Des références à me fournir pour un tel bandeau de LED à 120 LED par mètre ?
- 23/04/15, 15:15
- Réponses : 17
- Vues : 24180
Bonjour, 28500 lumens pour éclairer un salon est énorme. Mettre des réflecteurs derrière les tubes permettra de gagner 50 % de lumière. Si les ballast sont électromagnétiques, on y gagne à les remplacer par des électroniques. - Si je gagne 50% de luminosité en plus en mettant des réflecteurs derriè...
- 23/04/15, 15:01
- Réponses : 17
- Vues : 24180
C'est quoi ce bricolage?? à revoir! C'est le proprio d'avant qui avait fait ce montage, il est en l'état... d'où toutes ces questions pour aller vers quelque chose de plus up-to-date. => Je suis preneur si vous pouvez me proposer un schéma de montage propre et optimisé, permettant d'allumer 5 tubes...
- 22/04/15, 17:44
- Réponses : 17
- Vues : 24180
Pour compléter, j'ai plusieurs problèmes: 1- je ne connais absolument pas le type de ballast installé pour ces tubes (électronique ou électromagnétique). Est-ce important ? Quel est le moins énergivore actuellement ? Si vous avez des références ou les acheter ? 2- Je ne sais pas comment ces tubes on...
- 22/04/15, 17:21
- Réponses : 17
- Vues : 24180
J'ai un salon plutôt grand, et comme je l'indiquais précédemment, j'ai 5 tubes pour l'arrière de la pièce, et 5 pour l'avant de la pièce: je peux donc allumer soit l'un soit l'autre soit les deux. Ce qui est souvent le cas le soir, je n'allume qu'une seule partie. Je n'avais pas encore fait le calcu...
- 22/04/15, 17:04
- Réponses : 17
- Vues : 24180
Après vérification, j'ai 10 tubes avec ces références: Sylvania ES Standard - F36W/133-ST, d'1m20 de longueur. J'ai trouvé les caractéristiques suivantes pour ces tubes: - Consommation 36W. - Cold white - G13 - 2850 lumens par tube. J'ai 5 tubes pour l'arrière de la pièce, et 5 pour l'avant de la pi...
- 22/04/15, 11:40
- Réponses : 17
- Vues : 24180
De ce que j'ai compris, les Philips MasterLED tube peuvent être utilisées sur des supports néons existants, avec ou sans starter (certaines référence de ces tubes l'intègrent dans le tube). Mais j'ai lu aussi ( dans ce sujet ) qu'il y a des possibilités d'amélioration en changeant les ballast pour e...
- 22/04/15, 10:27
- Réponses : 17
- Vues : 24180
Bonjour, mon salon n'a pas d'éclairage direct, mais une demie-corniche qui fait le tour de la pièce et dans laquelle l'ancien propriétaire a installé de vieux tubes fluorescents (une dizaine). L'éclairage indirect est uniforme et plaisant. Cependant, je cherche à réduire la consommation électrique d...
- 21/10/13, 14:56
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Remplacement chaudière fioul - Critères de choix ?
- Réponses : 4
- Vues : 5113
le fioul est a mon avis tout sauf un choix d'avenir. changer sa chaudiere fioul par une plus performante, c'est bien mais il faut réfléchir aussi aux alternatives avec une autre énergie. et en fonction de ta maison, de ton isolation, de ta région, de ton budget, etc, tu pourras choisir ton chauffag...
- 21/10/13, 14:01
- Réponses : 4
- Vues : 5113
Bonjour, je vais devoir changer une vieille chaudière au fioul de maison, et je cherche à connaitre les critères à prendre en compte pour me permettre de choisir la plus adaptée. J'ai lu des dizaines de threads dans ce forum, mais cela reste encore obscur pour moi qui ne connait rien dans ce domaine...
